Обзор док-станции
Вид док-станции спереди с обозначением
Обозначение номер один
Магнитная док-станция для дисплея Vieo™ RV 750. Заряжает дисплей и устанавливает пользовательский интерфейс дисплея в режим док-станции.
Мощность
Питание. Удерживайте, чтобы включить или выключить систему.
Увеличение громкости
Уменьшение громкости
Без звука
Без звука
Предыдущее
Далее
  • Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке при использовании соответствующего источника.
  • Удерживайте для перемотки текущей дорожки назад или вперед при использовании соответствующего источника.
  • Источник AM или FM:
    • Выберите для настройки предыдущей или следующей станции.
    • Удерживайте для более быстрой настройки (только в ручном режиме).
  • Источник Aux1 или Aux2: выберите для уменьшения или увеличения усиления подключенного источника.
  • Источник SiriusXM: выберите для перехода к предыдущему или следующему каналу.
  • Источник DAB: выберите, чтобы перейти на предыдущую или следующую станцию DAB в группе.
Воспроизведение
  • Нажмите, чтобы приостановить или возобновить.
    • выберите для перехода между режимами настройки: авто, ручная и предустановки (если сохранены две или более предустановок).
    • Удерживайте, чтобы сохранить эту станцию в качестве предустановки.
  • Источник SiriusXM: выберите для переключения между режимами настройки (авто и предустановки) при наличии хотя бы одного предустановленного канала.
  • Источник DAB: выберите для поиска станций DAB.
Источник
Нажмите, чтобы изменить источник звука.
© Garmin. Все права защищены.GUID-31BF71FA-C94A-4E45-AB5F-B85B7AEF6A73 v4
