Устранение неполадок SiriusXM
Предостережение
Описание
Решение
Проверьте антенну
Радиомодуль обнаружил неисправность антенны SiriusXM®. Возможно, отсоединен или поврежден кабель антенны.
  • Убедитесь, что кабель антенны подключен к приемнику для транспортных средств SiriusXM Connect.
  • Проверьте кабель антенны на наличие повреждений и перегибов. Если кабель поврежден, замените антенну.Продукцию SiriusXM можно приобрести у местного поставщика аудиосистем или на сайте www.shop.siriusxm.com.
Проверьте тюнер
Стереоустройству не удается установить связь с приемником для транспортных средств SiriusXM Connect. Возможно, приемник отключен или поврежден.
Убедитесь, что кабель приемника для транспортных средств SiriusXM Connect надежно подключен к стереоустройству.
Нет сигнала
Приемник для транспортных средств SiriusXM Connect не принимает спутниковый сигнал SiriusXM.
  • Убедитесь, что антенна SiriusXM установлена вне помещения с беспрепятственным обзором неба.
  • Убедитесь, что антенна SiriusXM надежно закреплена.
  • Устраните препятствия над антенной SiriusXM или рядом с ней.
  • Осмотрите кабель антенны на наличие повреждений и перегибов. Если кабель поврежден, замените антенну.Продукцию SiriusXM можно приобрести у местного поставщика аудиосистем или на сайте www.shop.siriusxm.com.
  • Для получения дополнительной информации по установке антенны см. инструкции по установке приемника для транспортных средств SiriusXM Connect.
Подписка продлена
Радиомодуль обнаружил изменение состояния подписки на SiriusXM.
  • Нажмите любую кнопку, чтобы удалить сообщение.
  • Для получения информации о подписке перейдите на веб-сайт www.siriusxm.com или позвоните по телефону 866-635-2349.
Канал недоступен
Запрошенный канал не является допустимым каналом SiriusXM, или канал, который вы слушали, больше недоступен. Это сообщение может появиться на короткое время при первом подключении нового приемника для транспортных средств SiriusXM Connect.
Дополнительную информацию о схеме каналов SiriusXM можно найти на веб-сайте www.siriusxm.com.
Подписка на канал отсутствует
Запрашиваемый канал не включен в пакет подписки SiriusXM, или канал, который вы слушали, исключен из пакета подписки SiriusXM.
Посетите веб-сайт www.siriusxm.com или позвоните по телефону 866-635-2349 для получения дополнительной информации о пакете подписки или для подписки на канал.
Канал заблокирован
Запрашиваемый канал заблокирован функцией родительского контроля.
Информацию о разблокировке каналов см. в разделе «Родительский контроль» руководства пользователя.
© Garmin. Все права защищены.GUID-31BF71FA-C94A-4E45-AB5F-B85B7AEF6A73 v4
