Configurar actividades
Esta configuración te permite personalizar cada una de las actividades preinstaladas en función de tus necesidades. Por ejemplo, puedes personalizar las pantallas de datos y activar funciones de alertas y entrenamiento. No todas las opciones están disponibles para todos los tipos de actividad. Algunos tipos de actividad tienen listas de configuración independientes.
Desde la pantalla del reloj, desliza el dedo hacia la izquierda, selecciona Actividades, elige una actividad, desplázate hacia abajo y selecciona la configuración de la actividad.
- Distancia en 3D
calcula la distancia recorrida por medio de los cambios de altura y del movimiento horizontal sobre la tierra.
- Velocidad en 3D
calcula la velocidad por medio de los cambios de altura y del movimiento horizontal sobre la tierra.
- Color de primer plano
establece el color de primer plano del icono de actividad.
- Añadir actividad
añade un tipo de actividad a una actividad multideporte.
- Alertas
establece la función de entreno o las alertas de navegación para la actividad (Alertas de actividad).
- Salida de audio
establece el dispositivo de audio que se usará para las alertas de voz (Reproducir alertas de voz durante una actividad).
- Auto Climb
detecta los cambios de altura mediante el altímetro incorporado y muestra automáticamente los datos de ascenso relevantes (Activar Auto Climb).
- Auto Lap
establece las opciones de la función Auto Lap® para marcar automáticamente las vueltas. La opción Por distancia marca las vueltas a una distancia específica. La opción Por posición marca las vueltas en un lugar en el que previamente hayas pulsado
. La opción Seleccionar automáticamente activa alertas de vuelta en puntos específicos en millas o kilómetros cuando se realiza un recorrido con puertas de tiempo, como algunas maratones certificadas, o al recorrer la distancia establecida en el parámetro Distancia automática. Cuando completas una vuelta, aparece un mensaje de alerta de vuelta personalizable. Esta característica es útil para comparar el rendimiento a lo largo de diferentes partes de una actividad.
- Auto Pause
configura las opciones para que se detenga el registro de datos de la función Auto Pause® cuando dejes de moverte o cuando tu velocidad baje de un valor especificado. Esta función resulta útil si el trayecto incluye semáforos u otros lugares en los que te tienes que detener.
- Descanso automático
crea automáticamente un intervalo de descanso cuando dejas de moverte durante una actividad de natación en piscina (Descanso automático y descanso manual durante la natación).
- Actividad automática
detecta automáticamente actividades de esquí y snowboard mediante el acelerómetro incorporado (Visualizar las actividades de esquí).
- Cambio de pantalla automático
se desplaza automáticamente por todas las páginas de datos de actividad mientras el tiempo de actividad está en marcha.
- Serie automática
inicia y detiene automáticamente las series de ejercicio durante las actividades de entrenamiento de fuerza.
- Cambio automático
detecta automáticamente una transición al siguiente deporte en una actividad multideporte, como triatlón.
- Inicio automático
inicia automáticamente el tiempo de actividad cuando empiezas a moverte (por ejemplo, Motocross).
- Emitir frecuencia cardiaca
transmite automáticamente los datos de frecuencia cardiaca del reloj a dispositivos vinculados al iniciar la actividad (Transmitir datos de la frecuencia cardiaca).
- Transmitir a GameOn
transmite automáticamente datos biométricos a la aplicación Garmin GameOn™ cuando inicias una actividad de juego (Uso de la aplicación Garmin GameOn).
- Inicio de cuenta atrás
activa un temporizador de cuenta atrás para intervalos de natación en piscina.
- Pantallas de datos
personaliza las pantallas de datos y añade nuevas pantallas de datos para la actividad (Personalizar las pantallas de datos).
- Editar peso
te permite añadir el peso utilizado en una serie de ejercicios durante un entreno de fuerza o una actividad de cardio.
- Alertas de finalización
establece una alerta para activarse dos o cinco minutos antes del final de la actividad de meditación.
- Luz estroboscópica de linterna
define el modo, la velocidad y el color de la linterna LED durante la actividad.
- Selección de equipo
después de completar una actividad, te pide que selecciones el equipo que has utilizado durante la actividad. Puedes añadir y eliminar elementos del equipo en tu cuenta de Garmin Connect™ (Garmin Connect).
- Sistema de clasificación de la dificultad
establece el sistema de graduación para evaluar la dificultad de la ruta en la actividad de escalada.
- Modo salto
establece el objetivo de actividad de comba en un tiempo, un número de repeticiones o una duración indefinida.
- Número de carril
establece el número de carril para las carreras en pista.
- Vueltas
ajusta la configuración de las opciones Auto Lap, Botón Lap y Alerta de vuelta.
- Alerta de vuelta
establece los campos de datos que se mostrarán para cada vuelta.
- Botón Lap
Activa el botón
para registrar una vuelta o un descanso durante una actividad. También puedes definir el comportamiento predeterminado del botón
durante una actividad multideporte.
- Bloquear dispositivo
bloquea la pantalla táctil y los botones durante una actividad multideporte para evitar que se pulsen los botones y se deslice sobre la pantalla táctil por accidente. Puedes mantener pulsado cualquier botón para desbloquear el reloj.
- Metrónomo
reproduce tonos o vibra a un ritmo regular para ayudarte a mejorar tu rendimiento entrenando con una cadencia más rápida, más lenta o más constante. Puedes establecer las pulsaciones por minuto (ppm) de la cadencia que quieres mantener, la frecuencia de pulsaciones y los ajustes de sonido.
- Seguimiento de obstáculos
guarda las ubicaciones de los obstáculos de la primera vuelta del trayecto. En las siguientes vueltas del trayecto, el reloj usa las ubicaciones guardadas para cambiar entre los intervalos de carrera y obstáculos (Registrar una actividad de carrera de obstáculos).
- Condición de rendimiento
activa la función de condición de rendimiento durante una actividad (Condición de rendimiento).
- Peso de la mochila
establece el peso de la mochila que llevas.
- Tamaño de piscina
establece la longitud de la piscina para la natación en piscina.
- Media de potencia
controla si el reloj incluye valores de cero para los datos de potencia en bicicleta que aparecen cuando no estás pedaleando.
- Modo ahorro de energía
establece el límite de tiempo de espera para que el reloj permanezca en el modo actividad mientras espera a que inicies la actividad, por ejemplo, cuando estás esperando a que comience una carrera. La opción Normal configura el reloj para que pase al modo de bajo consumo tras 5 minutos de inactividad. La opción Extendido configura el reloj para que pase al modo de bajo consumo tras 25 minutos de actividad. El modo prolongado puede provocar la disminución de la autonomía de la batería entre carga y carga.
- Registrar temperatura
registra la temperatura ambiente alrededor del reloj o de un sensor de temperatura vinculado.
- Registrar VO2 máximo
registra una estimación del VO2 máx. durante una actividad que normalmente no es de rendimiento, como Trail.
- Cambiar nombre
establece el nombre de la actividad.
- Conteo de repeticiones
registra los recuentos de repeticiones durante una sesión de entrenamiento. La opción Solo para sesiones de entrenamiento registra el recuento de repeticiones únicamente durante sesiones de entrenamiento guiadas.
- Repetir
registra repeticiones para actividades multideporte. Por ejemplo, puedes utilizar esta opción para actividades que incluyan varias transiciones, como un swimrun.
- Restablecer valores predeterminados
restablece la configuración de la actividad.
- Estadísticas de la ruta
registra las estadísticas de la ruta para actividades de escalada en interiores.
- Running Power
registra los datos de potencia en carrera y personaliza la configuración (Configurar potencia en carrera).
- Pistas
ajusta la configuración de las opciones del Botón Lap y Alerta de vuelta. También puedes activar o desactivar Actividad automática.
- Satélites
establece el sistema de satélites que utilizar para la actividad (Configurar satélites).
- Autoevaluación
permite establecer la frecuencia con la que se evalúa el esfuerzo percibido de la actividad (Evaluar una actividad).
- Detección de tipo de brazada
detecta automáticamente tu tipo de brazada para natación en piscina.
- Bloqueo táctil
permite deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para desbloquear la pantalla táctil.
- Detección de pista
detecta automáticamente si estás en una pista de carrera.
- Transición
activa las transiciones para las actividades multideporte.
- Unid.
establece las unidades de medida para la actividad.
- Alertas por vibración
indican las fases de inspiración y espiración durante una actividad de trabajo de respiración.
- Vídeos de entrenamiento
activa las animaciones de los ejercicios con instrucciones para las actividades de fuerza, cardio, yoga o pilates. Hay disponibles animaciones para las sesiones de entrenamiento preinstaladas y para las que se descargan desde tu cuenta de Garmin Connect.
- Alertas de actividad
- Reproducir alertas de voz durante una actividad
- Activar Auto Climb
- Configurar satélites
