Bearbeiten von Profilen
Damit Sie ein Profil bearbeiten können, müssen Sie dieses Profil zunächst als aktuelles Profil festlegen (Auswählen eines anderen Profils).
  1. Drücken Sie in der Applied Ballistics® App die Taste GPS.
  2. Wählen Sie Profile.
  3. Wählen Sie bei Bedarf die Option Profile. Wählen Sie ein Profil, anschließend Edit Name und geben Sie einen neuen Namen ein.
  4. Wählen Sie Bullet Data und geben Sie die Geschosseigenschaften ein.
    TIPP: Sie können Bullet Library wählen, um automatisch Geschosseigenschaften aus der Applied Ballistics Geschossbibliothek einzugeben. Wenn Sie die Geschosseigenschaften manuell eingeben, finden Sie die Informationen auf der Website des Herstellers des Geschosses.
  5. Wählen Sie Gun Data und anschließend eine Option.
    HINWEIS: Einige Optionen werden nur angezeigt, wenn Sie die Option Sight in Condition aktivieren.
  6. Wählen Sie bei Bedarf die Option Gun Data > Advanced Settings und anschließend eine Option:
    • Wählen Sie Calibrate Muzzle Velocity und anschließend eine Option, um die Mündungsgeschwindigkeit zu kalibrieren und auf diese Weise eine genauere Berechnung im Überschallbereich für die Waffe zu erhalten.
    • Wählen Sie Calibrate Custom Drag Factor und anschließend eine Option, um den eigenen Widerstandsfaktor zu kalibrieren.
    • Wählen Sie Calibrate DSF und anschließend eine Option, um den Geschossabfallfaktor zu kalibrieren und auf diese Weise eine genauere Berechnung an oder jenseits der Schallgeschwindigkeit für die Waffe zu erhalten.
      HINWEIS: Garmin® empfiehlt, erst die Mündungsgeschwindigkeit und dann den Geschossabfallfaktor zu kalibrieren. Nach der Kalibrierung des Geschossabfallfaktors können Sie View DSF Table wählen, um die Tabelle für den Geschossabfallfaktor anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie MENU gedrückt halten und Clear DSF Table wählen, um die Tabelle für den Geschossabfallfaktor auf die Standardwerte zurückzusetzen.
    • Wählen Sie MV Temp Table, halten Sie MENU gedrückt und wählen Sie Bearb.. Wählen Sie einen zu bearbeitenden Wert, drücken Sie GPS und geben Sie den Wert ein, um die Temperatur-Tabelle für die Mündungsgeschwindigkeit zu bearbeiten.
      HINWEIS: Bei Bedarf können Sie MENU gedrückt halten und Clear MV-Temp wählen, um die Temperatur-Tabelle für die Mündungsgeschwindigkeit auf die Standardwerte zurückzusetzen.
  7. Wählen Sie Output Units und anschließend die Maßeinheit.
GUID-2C274FD2-F0C3-445C-B0AC-700FECCE12E9 v6
September 2026
