Problemen oplossen
De stereo reageert niet op het indrukken van knoppen
Houd
ingedrukt totdat de stereo wordt uitgeschakeld en schakel de stereo opnieuw in om de stereo te herstellen.
- Houd de stroomvoorziening van de stereo gedurende twee minuten losgekoppeld om het toestel opnieuw in te stellen.
De stereo ontvangt geen DAB-stations
- Zorg ervoor dat de stereo is ingesteld op een tunergebied waar DAB-stations worden uitgezonden. (De tunerregio instellen)
- Controleer de antennepoort en de voedingsinstellingen voor de aangesloten antenne (De antennepoorten configureren voor DAB- en FM-antennes).
- Sluit een DAB-antenne van derden aan om de DAB-ontvangst te verbeteren.
- Ga voor meer informatie naar support.garmin.com en neem contact op met Product Support.
Mijn Bluetooth audio wordt steeds kort onderbroken
Op de stereo wordt niet alle informatie over de nummers op mijn Bluetooth bron weergegeven
De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest, afspeelduur en artwork albumomslag hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie.
Netwerkproblemen oplossen
Voer de volgende stappen uit als u de Fusion Apollo toestellen niet ziet op het netwerk of er niet mee kunt verbinden.
Netwerkstatuspictogrammen
Op sommige schermen van de stereo wordt een netwerkstatuspictogram weergegeven. U kunt deze tabel raadplegen om de weergave van het pictogram te begrijpen en om problemen met het Fusion PartyBus™ netwerk op te lossen.
| | De stereo is geconfigureerd voor een bekabelde netwerkverbinding en is aangesloten op een bekabeld netwerk met behulp van een Ethernet-kabel. |
| | De stereo is geconfigureerd voor een bekabelde netwerkverbinding, maar kan het bekabelde netwerk niet detecteren. Een Ethernet-kabel is mogelijk niet aangesloten of er kunnen andere problemen zijn met het netwerk. |
| De stereo bevindt zich in de modus voor Wi‑Fi accessoireconfiguratie (WAC), waarmee Apple® toestellen eenvoudig kunnen worden aangesloten. | |
| | De stereo is geconfigureerd als een draadloos toegangspunt. |
| | De stereo is geconfigureerd als een draadloze client en verbonden met een draadloos toegangspunt. Het aantal balken geeft de signaalsterkte aan. |
| | De stereo is geconfigureerd als een draadloze client, maar is niet verbonden met een draadloos toegangspunt. Mogelijk is er een probleem met de verbindingsinstellingen of met het draadloze toegangspunt. |
Problemen met software-updates oplossen
Als een stereosoftware-update die u van de Garmin website hebt gedownload niet wordt voltooid, voert u deze stappen uit.
- Zorg ervoor dat het gedownloade updatebestand is bedoeld voor het stereomodel dat u bijwerkt. Alleen software-updatebestanden die zijn bedoeld voor de specifieke stereo werken de stereo bij.
- Controleer of het updatebestand een nieuwere versie is dan de versie die momenteel op de stereo is geïnstalleerd. Alleen nieuwere software-updatebestanden kunnen op een stereo worden geïnstalleerd.
- Controleer of het updatebestand is uitgepakt uit het .zip-bestand en in de hoofdmap van de USB-stick is geladen. Wanneer de USB-stick correct is voorbereid, heeft deze een map met de naam Garmin met de updatebestanden.
- Zorg ervoor dat de USB-stick is geformatteerd met behulp van het FAT32-bestandssysteem. De stereo voert geen update uit vanaf een USB-stick die is geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem.
- Als de stereo deel uitmaakt van een Fusion PartyBus netwerkgroep, verwijdert u deze uit de groep voordat u de update start.
De stereo wordt steeds afgesloten na aansluiting op een Apple toestel
- Houd de aan-uitknop ingedrukt om de stereo te resetten.
- Reset het Apple toestel. Ga naar www.apple.com voor meer informatie.
- Controleer of de nieuwste versies van iTunes® en het besturingssysteem op uw Apple toestel zijn geïnstalleerd.
