Impostazioni delle attività e delle app
Queste impostazioni consentono di personalizzare ogni app precaricata in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile personalizzare le pagine dati e attivare gli avvisi e le funzioni di allenamento.Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i tipi di attività.
Tenere premuto , selezionare Attività e app, selezionare un'attività, quindi selezionare le impostazioni dell'attività.
- Distanza 3D
Consente di calcolare la distanza percorsa utilizzando i cambiamenti di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
- Velocità 3D
Consente di calcolare la velocità utilizzando i cambiamenti di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
- Tonalità colore
Imposta la tonalità colore di ogni attività per consentire di identificare quella attiva.
- Aggiungi attività
Consente di personalizzare un'attività multisport.
- Avvisi
Consente di impostare gli avvisi di navigazione o allenamento per l'attività (Avvisi attività).
- Auto Climb
Consente all'orologio di rilevare automaticamente i cambiamenti di quota utilizzando l'altimetro integrato (Attivazione della funzione Auto Climb).
- Auto Lap
Imposta le opzioni per la funzione Auto Lap® in modo da contrassegnare automaticamente i Lap. L'opzione Distanza automatica contrassegna i Lap a una distanza specifica. Una volta completato un Lap, viene visualizzato un messaggio di avviso lap personalizzabile. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.
- Auto Pause
Imposta le opzioni della funzione Auto Pause® in modo da interrompere la registrazione dei dati sul dispositivo quando ci si ferma o quando si scende al di sotto di una velocità stabilita. Questa funzione è utile se l'attività include semafori o altri luoghi in cui è necessario fermarsi.
- Auto recupero
Consente all'orologio di creare automaticamente un intervallo di riposo quando si interrompe il movimento (Recupero automatico e recupero manuale).
- Scorrimento automatico
Imposta l'orologio in modo che si possano scorrere automaticamente tutte le schermate dati dell'attività mentre il timer di attività è in funzione.
- Serie automatica
Consente all'orologio di avviare e interrompere automaticamente le serie di esercizi durante un'attività di allenamento di Forza Funzionale.
- Avvio automatico
Imposta l'orologio affinché avvii automaticamente un'attività di motocross o BMX quando si inizia a muoversi.
- Colore dello sfondo
Imposta il colore dello sfondo per ogni attività (bianco o nero).
- Trasmetti FC
Attiva la trasmissione automatica dei dati della frequenza cardiaca all'avvio dell'attività (Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca durante un'attività).
- ClimbPro
Visualizza la pianificazione in salita e le schermate di monitoraggio durante la navigazione (Utilizzare ClimbPro).
- Avvio conto alla rovescia
Avvia un conto alla rovescia per stabilire gli intervalli di nuoto in piscina.
- Pagine Dati
Consente di personalizzare le schermate dati e di aggiungerne di nuove per l'attività (Personalizzare le schermate dati).
- Distanza driver
Consente di impostare la distanza media della pallina sul drive mentre si gioca a golf.
- Modifica peso
Consente di aggiungere il peso usato per una serie di esercizi durante un'attività di allenamento della forza funzionale o un'attività cardio.
- Distanza Golf
Imposta l'unità di misura della distanza in una partita di golf.
- Sistema di classificazione
Imposta il sistema di classificazione per valutare la difficoltà del percorso per un'attività di scalata.
- Punteggio Handicap
Consente di attivare il punteggio handicap durante una partita di golf. L'opzione Handicap locale consente di immettere il numero di colpi da sottrarre dal punteggio totale. L'opzione Indice/Slope consente di immettere l'handicap e lo slope rating del campo affinché l'orologio possa calcolare l'handicap del campo. Quando viene attivata l'opzione di punteggio handicap, è possibile regolare il valore del proprio handicap.
- Numero corsia
Consente di impostare il numero di corsia per la corsa su pista.
- Tasto Lap
Attiva o disattiva il pulsante
per registrare un lap o un riposto durante un'attività.
- Blocca tasti
Consente di bloccare i tasti durante un'attività multisport per impedirne la pressione accidentale.
- Mappa
Imposta le preferenze di visualizzazione della schermata dati della mappa per l'attività (Impostazioni mappa dell'attività).
- Metronomo
Riproduce i toni o la vibrazione a ritmo costante per consentire di migliorare le prestazioni allenandosi con una cadenza più veloce, più lenta o più omogenea. È possibile impostare i battiti al minuto (bpm) della cadenza che si desidera mantenere, la frequenza dei battiti e le impostazioni audio.
- Rilevamento modalità
Consente di attivare o disattivare il rilevamento automatico in modalità di salita o discesa per lo sci alpinismo e lo snowboard fuoripista.
- Dimensioni piscina
Consente di impostare la vasca per il nuoto in piscina.
- Potenza media
Consente di scegliere se includere il valore zero per i dati relativi alla bici che vengono visualizzati quando non si pedala.
- Timeout risparmio energetico
Imposta l'intervallo di timeout dell'orologio in modalità di allenamento passato il quale entra in modalità risparmio energetico, ad esempio quando si è in attesa dell'inizio di una gara. L'opzione Normale consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 5 minuti di inattività. L'opzione Prolungato consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 25 minuti di inattività. L'opzione Prolungato può ridurre la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.
- Registra attività
Consente di attivare la registrazione dei file FIT per le attività di golf. I file FIT registrano le informazioni di fitness personalizzate per Garmin Connect™.
- Registra temperatura
Registra la temperatura dell'ambiente attorno all'orologio durante determinate attività.
- Registra VO2 max
Consente la registrazione di VO2 max. per le attività di trail running e di ultra run.
- Rinomina
Consente di impostare il nome dell'attività.
- Conteggio delle ripetizioni
Attiva o disattiva il conteggio delle ripetizioni durante un allenamento. L'opzioneSolo allenamenti consente di contare la ripetizioni solo durante gli allenamenti guidati.
- Ripeti
Consente di attivare l'opzione Ripeti per attività multisport. Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione per includere più transizioni, ad esempio una swimrun.
- Ripristina predefiniti
Consente di ripristinare le impostazioni dell'attività.
- Statistiche linea
Abilita il rilevamento delle statistiche del percorso per le attività di arrampicata indoor.
- Calcolo percorso
Imposta le preferenze del calcolo dei percorsi per l'attività (Impostazioni di calcolo del percorso).
- Running Power
Consente di registrare i dati della potenza della corsa e personalizzare le impostazioni (Impostazioni di potenza della corsa).
- Piste
Imposta le preferenze per piste da sci o snowboard. È possibile abilitare Auto Lap Sci per il rilevamento automatico delle piste tramite l'accelerometro integrato. È inoltre possibile attivare il Tasto Lap e le impostazioni Avviso Lap.
- Satelliti
Imposta il sistema satellitare da utilizzare per l'attività (Modifica dell'impostazione relativa ai satelliti).
- Punteggio
Consente di attivare o disattivare automaticamente il segnapunti quando si inizia una partita di golf. L'opzione Chiedi sempre consente di visualizzare una richiesta quando si inizia un round.
- Metodo di punteggio
Consente di impostare il metodo di punteggio su stroke play o Stableford durante la partita di golf.
- Avvisi segmento
Attiva gli avvisi sulla presenza di segmenti nelle vicinanze (Segmenti).
- Autovalutazione
Imposta la frequenza delle valutazioni dello sforzo percepito per l'attività (Valutazione di un'attività).
- Rilevamento statistiche
Consente il rilevamento delle statistiche quando si gioca a golf (Registrazione di statistiche).
- Rilevamento bracciata
Consente di attivare il rilevamento delle bracciate per l'attività in piscina.
- Transizioni
Consente di attivare le transizioni per attività multisport.
- Avvisi con vibrazione
Attiva gli avvisi che informano l'utente di inspirare o espirare durante un'attività di respirazione.
- Video di allenamento
Attiva la visualizzazione di allenamenti animati per la forza funzionale, cardio, yoga o pilates. Le animazioni sono disponibili per gli allenamenti preinstallati e gli allenamenti scaricati dall'account Garmin Connect.
- Personalizzare le schermate dati
- Aggiungere una mappa a un'attività
- Avvisi attività
- Impostazioni mappa dell'attività
- Impostazioni di calcolo del percorso
- Auto Lap
- Attivazione di Auto Pause
- Utilizzare ClimbPro
- Attivazione della funzione Auto Climb
- Attivazione dell'autovalutazione
- Distanza e velocità 3D
- Uso della funzione Scorrimento automatico
- Modifica dell'impostazione relativa ai satelliti
- Impostazioni di timeout risparmio energetico
