Расчет дыхательного газа
Вы можете рассчитать значение PO2, процентное содержание кислорода или максимальную глубину погружения, отрегулировав два из трех значений. На расчеты влияет настройка типа воды в меню Параметры дайва (Настройка погружения).
  1. Нажмите кнопку START.
  2. Выберите Планир. погруж. > Расчет газовой смеси.
  3. С помощью кнопок UP или DOWN выберите параметр для расчета:
    • Выберите PO2.
    • Выберите O2%.
    • Выберите Глубина.
  4. Нажимайте кнопку UP или DOWN, чтобы изменить первое значение.
  5. Нажмите START, затем нажимайте кнопку UP или DOWN, чтобы изменить второе значение.
    При редактировании значений устройство рассчитывает скорректированное значение для выделенного параметра.
  6. При необходимости нажмите кнопку BACK, чтобы рассчитать значение для другого параметра.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Июль 2024
