Установка собственного оповещения о погружении
- Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- Выберите Параметры дайва.
Выберите один из следующих вариантов:
Выберите Опов. о погр. с аквалангом.
Выберите Опов. о погр. «Апноэ».
Выберите Добавить оповещение, чтобы добавить новое оповещение.
Выберите имя оповещения, чтобы отредактировать существующее оповещение.
- При необходимости включите оповещение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые параметры доступны только для определенных оповещений.
Выберите Глубина, чтобы указать значение глубины, необходимое для срабатывания оповещения.
Выберите Время, чтобы указать значение временного интервала, необходимое для срабатывания оповещения.
Выберите Скорость, чтобы указать значение порога вертикальной скорости, необходимое для срабатывания оповещения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете настроить оповещение таким образом, чтобы оно срабатывало, когда вертикальная скорость превышает или опускается ниже выбранной скорости. -
Выберите Интервал, чтобы указать, должно ли оповещение срабатывать один раз или повторяться с определенным интервалом.
Выберите Направление, чтобы указать, должно ли оповещение срабатывать во время подъема, спуска или в обоих случаях.
Выберите Типы погружений, чтобы указать, в каком режиме погружения оповещению разрешено срабатывать.
Выберите Звук и вибрация, чтобы выбрать звук оповещения, вибрацию или отключить оба параметра.
Выберите Всплывающее окно, чтобы разрешить отображение оповещения во всплывающем окне.
Выберите Предпросмотр оповещения, чтобы посмотреть, как будет выглядеть и звучать оповещение во время погружения.
