Сопряжение с беспроводными датчиками
При первом подключении беспроводного датчика к устройству с помощью технологии ANT‍+® или Bluetooth® необходимо выполнить сопряжение устройства с датчиком. После сопряжения велокомпьютер Edge® автоматически подключается к датчику, когда вы начинаете занятие, если датчик включен и находится в пределах диапазона действия. Дополнительные сведения о типах подключений см. по адресу: garmin.com/hrm_connection_types.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если датчик входит в комплект поставки устройства, их сопряжение было выполнено предварительно.
  1. Наденьте на себя устройство пульсометр, установите датчик или нажмите кнопку для активации датчика.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о сопряжении см. в руководстве пользователя беспроводного датчика.
  2. Поместите устройство в пределах 3 м (10 футов) от датчика.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Во время сопряжения расстояние до других датчиков должно составлять не менее 10 м (33 фута).
  3. Нажмите и удерживайте Символ меню.
  4. Выберите Датчики > Добавить датчик.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите тип датчика.
    • Выберите Искать все, чтобы выполнить поиск всех находящихся поблизости датчиков.
    Появится перечень доступных датчиков.
  6. Выберите один или несколько датчиков для сопряжения с устройством.
  7. Выберите Добавить.
    После сопряжения с устройством состояние датчика меняется на Подключено. Можно настроить поле данных на отображение данных с датчика.
GUID-28E0106C-B05A-44E9-BF7C-9CB36A596B82 v5
Сентябрь 2026
