Installieren des Geräts
Für die Installation des Varia™ Core Geräts benötigen Sie zunächst einen 3-mm-Inbusschlüssel und Kabel zum Verbinden der Akkuhalterung mit Ihren anderen Geräten. Erwerben Sie die erforderlichen Kabel unter www.cannondale.com.
  1. Entfernen Sie mit einem 3-mm-Inbusschlüssel die M4 x 10 mm-Schrauben und die Abdeckung am Unterrohr.
  2. Verlegen Sie die Kabel zur Öffnung im Unterrohr.
    HINWEIS: Informationen zum Verlegen von Kabeln an deinem Fahrrad findest du unter www.cannondale.com.
  3. Verbinden Sie die Kabel im Unterrohr mit der Akkuhalterung.
    Installation des Geräts mit Beschriftung
    HINWEIS: Berühren oder bewegen Sie nach Möglichkeit nicht den Dichtungsring Beschriftung Nummer eins, um sicherzustellen, dass die Kabel ordnungsgemäß verbunden und abgedichtet sind.
  4. Achten Sie darauf, dass sich der offene Verriegelungshebel auf der Fahrradseite ohne Gang befindet, und richten Sie die Akkuhalterung auf die Löcher im Unterrohr aus.
  5. Ziehen Sie mit einem 3-mm-Inbusschlüssel die M4 x 10 mm-Schrauben mit einem Drehmoment von 2 Nm (17,7 lbf-in) an.
  6. Setzen Sie den Akku in die Akkuhalterung ein.
  7. Klappen Sie den Verriegelungshebel in die geschlossene Position, um den Akku in der Akkuhalterung einzurasten.
GUID-1F013ED0-E74B-4883-9CBB-E41B6B7BB185 v2
März 2024
