Montage sur étrier de l'appareil
AVIS
Si vous montez le support de montage sur de la fibre de verre avec des vis, nous vous recommandons d'utiliser un foret de fraisage pour percer un trou à fond plat à travers le revêtement de la couche supérieure. Cela vous permettra d'éviter de fissurer le revêtement au moment du serrage des vis.
Le matériel de montage sur étrier (vis ou écrous, rondelles et boulons) n'est pas fourni. L'étrier de fixation est fourni avec certains modèles. Avant de pouvoir installer l'appareil, vous devez acheter un étrier de fixation si vous n'en avez pas. Achetez du matériel adapté aux trous de l'étrier de fixation et permettant de le fixer solidement à votre surface de montage. La taille des trous d'implantation dépend du matériel de montage utilisé.
  1. En utilisant l'étrier de fixation Légende numéro un comme modèle, marquez l'emplacement des quatre trous d'implantation Légende numéro deux.
    Installation de l'étirer de l'appareil avec légendes
  2. A l'aide d'un foret approprié pour le matériel de montage choisi, percez les trous d'implantation.
  3. Fixez le support de montage sur étrier sur la surface avec votre matériel de montage Légende numéro trois.
  4. Installez les vis de montage sur étrier Légende numéro quatre sur les côtés de l'appareil.
  5. Placez l'appareil dans l'étrier de fixation et serrez les vis de montage sur étrier.
GUID-1D10BCD0-0E11-47B4-A319-12BED4E1FF9E v4
Janvier 2025
