Informations J1939
Le traceur peut recevoir des expressions J1939. Le traceur ne peut pas transmettre de données via le réseau J1939.
Description
PGN
SPN
Pourcentage de charge moteur à la vitesse actuelle
61443
92
Régime du moteur
61444
190
Température des gaz d'échappement du collecteur droit
65031
2433
Température des gaz d'échappement du collecteur gauche
65031
2434
Système de refroidissement auxiliaire du moteur
65172
Codes de diagnostic des problèmes actifs
65226
Distance du véhicule
65248
Indicateur de présence d'eau dans le carburant
65279
Feu Attendre avant de démarrer du moteur
65252
1081
Test de survitesse du moteur
65252
2812
État de la commande de prise d'air du moteur
65252
2813
État de la commande d'alarme émise du moteur
65252
2814
Nombre total d'heures de fonctionnement du moteur
65253
247
Vitesse du véhicule basée sur la navigation
65256
517
Température du carburant : moteur n° 1
65262
174
Température d'huile : moteur n° 1
65262
175
Pression de l'alimentation en carburant moteur
65263
94
Pression d'huile moteur
65263
100
Pression du liquide de refroidissement moteur
65263
109
Température du liquide de refroidissement du moteur
65263
110
Niveau de liquide de refroidissement moteur
65263
111
Débit de carburant du moteur
65266
183
Consommation moyenne du moteur
65266
185
Pression du collecteur d'admission n° 1 du moteur
65270
102
Puissance absorbée/potentielle de la batterie 1
65271
168
Température de l'huile de transmission
65272
177
Pression de l'huile de transmission
65272
127
Niveau de carburant
65276
96
Pression différentielle du filtre à huile du moteur
65276
969
GUID-1D10BCD0-0E11-47B4-A319-12BED4E1FF9E v4
Janvier 2025
