Montera skruvfästet på instrumentbrädan
Innan du installerar skruvfästet på instrumentbrädan måste du välja en lämplig plats på instrumentbrädan och skaffa lämplig utrustning för montering på ytan.
Det är ditt ansvar att säkerställa att monteringsplatsen överensstämmer med alla tillämpbara lagar och förordningar samt att enheten inte skymmer sikten när du kör ditt fordon på ett säkert sätt.
Undvik ledningar, mätare, krockkuddar, skydd för krockkuddar, HVAC och andra föremål när du borrar rikthål och monterar fästet på fordonet. Garmin® ansvarar inte för eventuella skador eller konsekvenser till följd av monteringen.
Garmin rekommenderar professionell montering av det skruvmonterade kulfästet.
Enheten har ett AMPS-mönsterfäste med 4 hål som tillval, som du kan fästa på instrumentbrädan istället för att använda sugkoppen. Det kan vara praktiskt om du inte kan montera enheten på en vindruta.
