Sensori wireless
Il ciclocomputer Edge® può essere associato e utilizzato con sensori wireless sfruttando la tecnologia ANT‍+® o Bluetooth® (Associazione dei sensori wireless). Dopo aver associato i dispositivi, è possibile personalizzare i campi dati opzionali (Aggiunta di una pagina dati). Se il dispositivo è dotato di un sensore, i dispositivi sono già associati.
Per informazioni sulla compatibilità e sull’acquisto di sensori Garmin® specifici o per visualizzare il Manuale Utente, consultare il sito Web buy.garmin.com per il sensore in questione.
Tipo di sensore
Descrizione
eBike
È possibile utilizzare il dispositivo con la eBike, ad esempio il sistema eBike Shimano®, e visualizzarne i dati, come le informazioni sulla batteria e sul cambio, durante le corse (Visualizzazione dei dettagli del sensore eBike).
Telecomando Edge
È possibile controllare il ciclocomputer Edge con il telecomando Edge, incluso l'avvio del timer attività, il contrassegno dei Lap e lo scorrimento delle schermate dati.
Schermo esteso
È possibile usare la modalità Schermo esteso per vedere le schermate dati dell'orologio Garmin compatibile su un ciclocomputer Edge computer durante una corsa in bici o una sessione di triathlon (Configurazione della modalità di visualizzazione estesa).
Frequen​za cardiaca
È possibile utilizzare un sensore esterno, come la fascia cardio serie HRM 200, HRM 600, HRM‍-Dual™, HRM‍-Fit™ o HRM-Pro™, per visualizzare i dati della frequenza cardiaca durante le attività.
Telecomando inReach
La funzione del telecomando inReach® consente di controllare il comunicatore satellitare inReach tramite il ciclocomputer Edge (Uso del telecomando inReach).
Luci
È possibile utilizzare le luci smart per bici Varia™ per una maggiore consapevolezza dell'ambiente circostante. Con una videocamera-fanale Varia, è possibile anche scattare foto e registrare video durante una pedalata (Uso dei controlli della videocamera Varia).
Potenza
È possibile utilizzare i pedali per bici con sensore di potenza Rally™ oppure Vector™ per visualizzare i dati relativi alla potenza sul proprio dispositivo. È possibile regolare le zone di potenza in base a obiettivi e abilità (Impostazione delle zone di potenza) oppure utilizzare avvisi di intervallo per ricevere una notifica quando si raggiunge una zona di potenza specificata (Impostazione degli avvisi di intervallo).
Radar
È possibile utilizzare un radar retrovisore per bici Varia per migliorare la consapevolezza della situazione e inviare avvisi sui veicoli in avvicinamento. Con il radar con luce posteriore e videocamera Varia è anche possibile scattare foto e registrare video durante una corsa (Uso dei controlli della videocamera Varia).
Rapporti
È possibile utilizzare i cambi elettronici per visualizzare le informazioni di cambio rapporti durante una corsa in bici. Il ciclocomputer Edge 840 mostra i valori di regolazione correnti quando il sensore è in modalità di regolazione.
Shimano Di2
È possibile utilizzare i cambi elettronici Shimano Di2™ per visualizzare le informazioni di cambio rapporti durante una corsa in bici. Il ciclocomputer Edge 840 mostra i valori di regolazione correnti quando il sensore è in modalità di regolazione.
Smart Trainer
È possibile utilizzare il ciclocomputer con uno smart trainer per bici indoor per simulare la resistenza mentre si segue un percorso, oppure durante una corsa o un allenamento (Uso dei rulli da allenamento bici).
Velocità/Caden​za
È possibile fissare i sensori di velocità o di cadenza alla bici e visualizzare i dati sul ciclocomputer durante la corsa. Se necessario, è possibile inserire manualmente la circonferenza della ruota (Dimensioni e circonferenza delle ruote).
Tempe
Il sensore di temperatura tempe™ può essere fissato a un cinturino o a un passante in modo che sia a contatto con l'aria aperta e, pertanto, fornisca dati sulla temperatura costanti e precisi.
VIRB
La funzione telecomando VIRB® consente di controllare la action cam VIRB utilizzando il ciclocomputer.
Agosto 2026
