Champs de données
REMARQUE : Certains champs de données ne sont pas disponibles pour certains types d'activités. L'affichage de certains champs de données nécessite des accessoires compatibles. Certains champs de données apparaissent dans plusieurs catégories sur l'appareil. Certains champs de données représentent des groupes de données connexes, par exemple la cadence ou la puissance.
ASTUCE : Vous pouvez aussi personnaliser les champs de données à partir des paramètres de l'appareil dans l'application Garmin Connect™.
Champs de cadence
Nom
Description
Cadence moyenne
Cyclisme. Cadence moyenne pour l'activité en cours.
Cadence
Cyclisme. Nombre de tours de la manivelle. Ces données apparaissent quand votre appareil est connecté à un capteur de cadence.
Cadence circuit
Cyclisme. Cadence moyenne pour le circuit en cours.
Dynamiques de cyclisme
Nom
Description
Pic phase puis. gauche moyen
Angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
Phase de puissance à gauche moyenne
Angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
DCP moyen
Répartition de la puissance sur la surface pour l'activité en cours.
Phase de puissance à droite moyenne
Angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour l'activité en cours.
Pic phase puis. à droite moyen
Angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour l'activité en cours.
Pic phase puis. gauche circuit
Angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
Phase de puissance à gauche pour le circuit
Angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
Décalage centre plate-forme pour le circuit
Répartition de la puissance sur la surface pour le circuit en cours.
Pic phase puis. droite circuit
Angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour le circuit en cours.
Phase de puissance à droite pour le circuit
Angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour le circuit en cours.
Temps en position assise sur le circuit
Temps passé sur la selle pendant le pédalage pour le circuit en cours.
Temps en danseuse sur le circuit
Temps passé en danseuse pendant le pédalage pour le circuit en cours.
Pic de phase de puissance à gauche
Angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle le cycliste produit le plus de force motrice.
Angle actuel de phase de puissance pour la jambe gauche. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où de la puissance positive est exercée.
Décalage par rapport au centre de la plate-forme
Répartition de la puissance sur la surface. Le décalage par rapport au centre de la plate-forme correspond à l'emplacement sur la pédale où la force est exercée.
Pic de phase de puissance à droite
Angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe droite. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle le cycliste produit le plus de force motrice.
Angle actuel de phase de puissance pour la jambe droite. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où de la puissance positive est exercée.
Temps assis
Temps passé sur la selle pendant le pédalage pour l'activité en cours.
Temps en danseuse
Temps passé en danseuse pendant le pédalage pour l'activité en cours.
Champs de distance
Nom
Description
Distance
Distance parcourue pour le tracé actuel ou l'activité en cours.
Distance circuit
Distance parcourue pour le circuit en cours.
Distance dernier circuit
Distance parcourue pour le dernier circuit réalisé.
Distance à parcourir
La distance en avance ou en retard par rapport au Virtual Partner®.
Odomètre
Compte de la distance parcourue sur l'ensemble des trajets. Ce total n'est pas effacé lors de la réinitialisation des données de trajet.
Vélo électrique
Nom
Description
Mode assistance
Le mode assistance du vélo électrique.
Batterie du vélo électrique
Le niveau de charge de la batterie d'un vélo électrique.
Conseil sur les changements de vitesse
Des recommandations de changement de vitesse en fonction de vos efforts actuels. Sur votre vélo électrique, vous devez activer le mode permettant le changement manuel des vitesses.
Autonomie restante
Une estimation de la distance que vous pouvez parcourir en fonction des paramètres actuels de votre vélo électrique ainsi que du niveau de batterie restant.
AUTONOMIE INTELLIGENTE
Estimation de la distance sur laquelle le vélo électrique pourra vous assister, en tenant compte du terrain local.
Champs de distance
Nom
Description
VAM 30s
Moyenne de déplacement sur 30 secondes de la vitesse moyenne de l'ascension.
Vitesse de descente verticale sur 30s
Moyenne de déplacement de 30 secondes de la vitesse de descente.
Ascension au point de parcours suivant
La distance qu'il reste à grimper jusqu'au prochain point de votre parcours.
Ascension restante
Pendant un entraînement ou une course, il s'agit de la distance qu'il reste à grimper lorsque vous utilisez un objectif d'altitude.
VAM moyenne
La vitesse moyenne d'ascension pour l'activité en cours.
Vitesse de descente verticale moyenne
La vitesse de descente moyenne.
Altitude
Altitude de votre position actuelle au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer.
Pente
Calcul de la montée (altitude) selon la distance. Par exemple, si vous gravissez 3 m (10 pieds) chaque fois que vous parcourez 60 m (200 pieds), la pente est de 5 %.
Ascension - Circuit
Distance verticale d'ascension pour le circuit en cours.
Descente - Circuit
Distance verticale de descente pour le circuit en cours.
VAM pour le circuit
La vitesse moyenne d'ascension pour le circuit en cours.
Vitesse de descente verticale sur le circuit
Vitesse de descente pour le circuit en cours.
Ascension totale
Distance verticale totale parcourue en montant depuis la dernière réinitialisation.
Descente totale
Distance verticale totale parcourue en descendant depuis la dernière réinitialisation.
VAM
Vitesse de descente au fil du temps.
Force
Nom
Description
Force 3 s
Moyenne glissante sur 3 secondes de la force exercée sur les pédales, en newtons.
Force 10 s
Moyenne glissante sur 10 secondes de la force exercée sur les pédales, en newtons.
Force 30 s
Moyenne glissante sur 30 secondes de la force exercée sur les pédales, en newtons.
Force moyenne
Force moyenne exercée sur la surface des pédales pendant une activité, en newtons.
Force
Force exercée sur la surface des pédales, en newtons.
Force circuit
Force moyenne exercée sur la surface des pédales pendant le circuit en cours, en newtons.
Force norm. circuit
Force normalisée exercée sur la surface des pédales pendant le circuit en cours, en newtons.
Force dernier circuit
Force moyenne exercée sur la surface des pédales pendant le circuit précédent, en newtons.
Force norm. der. circuit
Force normalisée exercée sur la surface des pédales pendant le circuit précédent, en newtons.
Force max.
Force maximale exercée sur la surface des pédales pendant une activité, en newtons.
Force max. circuit
Force maximale exercée sur la surface des pédales pendant le circuit en cours, en newtons.
Force normalisée
Force normalisée exercée sur la surface des pédales, en newtons.
Vitesses
Nom
Description
Niveau de charge de la batterie Di2
Niveau de charge de la batterie restant d'un capteur Di2.
Mode de changement de vitesse Di2
Le mode de changement de vitesse activé pour un capteur Di2.
Plateau avant
Plateau avant de vélo d'après un capteur de position de plateau.
Batterie du cap​teur de vitesse
État de la batterie d'un capteur de position de plateau.
Combinaison
Combinaison actuelle des plateaux d'après un capteur de position de plateau.
Vitesses
Plateaux avant et arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau.
Rapport transmission
Nombre de dents des plateaux avant et arrière de vélo, tel que détecté par un capteur de position de plateau.
Plateau arrière
Plateau arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau.
Visuel
Nom
Description
Cadence (Barres)
Un graphique à barres affichant vos données de cadence à vélo actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
Graphique de cadence
Un graphique linéaire affichant vos données de cadence à vélo pour l'activité en cours.
Compas
Représentation visuelle de la direction dans laquelle pointe l'appareil.
Graphique d'altitude
Un graphique linéaire indiquant votre altitude actuelle, l'ascension totale et la descente totale pour l'activité en cours.
Barres de fréquence cardiaque
Un graphique à barres affichant vos données de fréquence cardiaque actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
Graphique de la fréquence cardiaque
Un graphique linéaire affichant vos données de fréquence cardiaque actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
Zones de fréquence cardiaque (Barres)
Graphique à barres représentant votre zone de fréquence cardiaque actuelle (1 à 5).
Carte
Représentation visuelle des caractéristiques physiques aux alentours et de la direction dans laquelle l'appareil se dirige.
Puissance (Barres)
Un graphique à barres affichant votre puissance moyenne sur 3 secondes pendant l'activité en cours.
Graphique de puissance
Un graphique linéaire affichant votre puissance moyenne sur 3 secondes pendant l'activité en cours.
Vitesse (Barres)
Un graphique à barres affichant vos données de vitesse actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
Graphique de vitesse
Un graphique linéaire affichant votre vitesse pour l'activité en cours.
Champs de fréquence cardiaque
Nom
Description
Réserve de FC en pourcentage
Pourcentage de réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos).
FC maximale en pourcentage
Pourcentage de la fréquence cardiaque maximale.
Training Effect aérobie
Impact de l'activité actuelle sur votre niveau aérobie.
Training Effect anaérobie
Impact de l'activité actuelle sur votre niveau anaérobie.
% moy. de la FC de réserve
Pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour l'activité en cours.
Fréquence cardiaque moyenne
Fréquence cardiaque moyenne pour l'activité en cours.
Moy. de la FC maximale en %
Pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour l'activité en cours.
Fréquence cardiaque
Fréquence cardiaque en battements par minute (bpm). Votre appareil doit être connecté à un moniteur de fréquence cardiaque compatible ou à un autre appareil équipé d'un moniteur de fréquence cardiaque au poignet.
Zone de fréquen​ce cardiaque
Plage de fréquence cardiaque actuelle (1 à 5). Les zones par défaut sont basées sur votre profil utilisateur et votre fréquence cardiaque maximale (220 moins votre âge).
% FC de réserve circuit
Pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour le circuit en cours.
Fréquence cardiaque dans le circuit
Fréquence cardiaque moyenne pour le circuit en cours.
FC maximale en % du circuit
Pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour le circuit en cours.
Fréquence cardiaque dernier circuit
Fréquence cardiaque moyenne pour le dernier circuit réalisé.
Charge
Charge d'entraînement pour l'activité en cours. La charge d'entraînement correspond à l'excès de consommation d'oxygène post-exercice (EPOC), qui indique la difficulté de votre entraînement.
Fréquence respiratoire
Votre fréquence respiratoire en respirations par minute (rpm).
Temps dans zone
temps écoulé dans chaque zone de fréquence cardiaque ou zone de puissance.
Feux
Nom
Description
État de la batterie
Niveau de charge de la batterie restant d'un accessoire d'éclairage pour vélo.
Etat de l'angle du faisceau
Mode de faisceau du feu avant.
Mode d'éclairage
Mode de configuration du réseau de lumières.
Feux connectés
Nombre de feux connectés.
Performances de VTT
Nom
Description
Constance sur 60 secondes
Moyenne de déplacement sur 60 secondes du score de constance.
Difficulté sur 60 secondes
Moyenne de déplacement sur 60 secondes du score de difficulté.
Constance
Mesure du maintien constant de la vitesse et de la régularité dans les virages pour l'activité actuelle.
Difficulté
Mesure de la difficulté pour l'activité en cours en fonction de l'altitude, la pente et les changements rapides de direction.
Constance sur le circuit
Score de constance global pour le circuit en cours.
Difficulté du circuit
Score de difficulté global pour le circuit en cours.
Champs de navigation
Nom
Description
Ascension restante
Distance point du parcours
Distance restant à parcourir jusqu'au prochain point de votre parcours.
point de destination
Position de votre destination finale.
Distance au point
Distance restant à parcourir jusqu'au prochain point.
Distance jusqu'à destination
Distance restant à parcourir jusqu'à la destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Distance au suivant
Distance restant à parcourir jusqu'au prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
ETA à destination
Estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez la destination finale (ajustée sur l'heure locale de la destination). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
ETA au suivant
Estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez le prochain waypoint sur l'itinéraire (ajustée sur l'heure locale du waypoint). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Cap
Direction que vous suivez.
Waypoint suivant
Prochain point sur l'itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Temps jusqu'à destination
Estimation du temps restant pour atteindre la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Temps au suivant
Estimation du temps restant pour atteindre le prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Temps au point
Temps restant jusqu'au prochain point.
Autres champs
Nom
Description
Énergie restante.
Calories
Nombre de calories totales brûlées.
Intensité signal GPS
Intensité du signal satellite GPS.
Circuits
Nombre de circuits réalisés pour l'activité actuelle.
Condition physique
Le score de condition de performances est une évaluation en temps réel de votre condition.
Lever du soleil
Heure du lever de soleil en fonction de votre position GPS.
Coucher du soleil
Heure du coucher de soleil en fonction de votre position GPS.
Tempéra​ture
Température de l'air. La température de votre corps influe sur la lecture du capteur des températures.
Heure
Heure actuelle en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été).
T° minimale sur les dernières 24 heures
Température minimale enregistrée pendant les 24 dernières heures à l'aide d'un capteur de température compatible.
T° maximale sur les dernières 24 heures
Température maximale enregistrée pendant les 24 dernières heures à l'aide d'un capteur de température compatible.
Champs de données de puissance
Nom
Description
% FTP
Puissance actuelle sous forme de pourcentage du seuil fonctionnel de puissance.
Équilibre 3 s
Moyenne glissante sur 3 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
Puissance 3s
Moyenne glissante sur 3 secondes de la puissance.
Watts/kg sur 3s
Moyenne glissante sur 3 secondes de la puissance en watts par kilogramme.
Équilibre 10 s
Moyenne glissante sur 10 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
Puissance 10s
Moyenne glissante sur 10 secondes de la puissance.
Watts/kg sur 10s
Moyenne glissante sur 10 secondes de la puissance en watts par kilogramme.
Équilibre 30 s
Moyenne glissante sur 30 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
Puissance 30s
Moyenne glissante sur 30 secondes de la puissance.
Watts/kg sur 30s
Moyenne glissante sur 30 secondes de la puissance en watts par kilogramme.
Équilibre moyen
Équilibre de puissance gauche/droite moyen pour l'activité en cours.
Puissance moyenne
Puissance moyenne pour l'activité en cours.
Watts/kg en moyenne
La puissance moyenne en watts par kilogramme.
Équilibre
Équilibre de puissance gauche/droite actuel.
Intensity Factor
Intensity Factor™ pour l'activité en cours.
Kilojoules
Activité cumulée réalisée (puissance) en kilojoules.
Équilibre circuit
Équilibre de puissance gauche/droite moyen pour le circuit en cours.
NP circuit
Normalized Power™ moyenne pour le circuit en cours.
Puissance circuit
Puissance moyenne pour le circuit en cours.
Normalized Power dernier circuit
Normalized Power moyen pour le dernier circuit réalisé.
Puissance dernier circuit
Puissance moyenne pour le dernier circuit réalisé.
Watts/kg pour le circuit
La puissance moyenne en watts par kilogramme pour le circuit en cours.
Puissance maximale du circuit
Puissance maximale pour le circuit en cours.
Puissance maximale
Puissance maximale pour l'activité en cours.
Normalized Power
Normalized Power pour l'activité en cours.
Fluidité du coup de pédale
Mesure de l'uniformité avec laquelle un cycliste appuie sur les pédales à chaque coup de pédale.
Puissance
Cyclisme. Puissance actuelle en watts.
Zone de puissance
Zone de puissance actuelle (1 à 9) basée sur votre seuil fonctionnel de puissance (FTP) ou sur vos paramètres personnalisés.
Temps dans zone
Temps écoulé dans chaque zone de puissance.
Efficacité du pédalage
Mesure du degré d'efficacité d'un cycliste quand il pédale.
TSS
Training Stress Score™ pour l'activité en cours.
Watts/kg
Puissance en watts par kilogramme.
Smart Trainer
Nom
Description
Commandes du trainer
Au cours d'un entraînement, la force de résistance appliquée par un home trainer.
Champs de vitesse
Nom
Description
Vitesse moyenne
Vitesse moyenne pour l'activité en cours.
Vitesse circuit
Vitesse moyenne pour le circuit en cours.
Vitesse dernier circuit
Vitesse moyenne pour le dernier circuit réalisé.
Vitesse maximale
Vitesse maximale pour l'activité en cours.
Vitesse
Vitesse de déplacement actuelle.
Champs de chrono
Nom
Description
Durée moyenne du circuit
Durée moyenne du circuit pour l'activité en cours.
Temps écoulé
Temps total enregistré. Imaginons que vous démarriez le chronomètre d'activité et pédaliez pendant 10 minutes, que vous arrêtiez le chronomètre pendant 5 minutes, puis que vous le redémarriez pour pédaler pendant 20 minutes. Le temps écoulé sera alors de 35 minutes.
Temps circuit
Temps du chronomètre pour le circuit en cours.
Temps dernier circuit
Temps du chronomètre pour le dernier circuit réalisé.
Chronomètre
Temps actuel du compte à rebours.
Temps d'avance
Le temps en avance ou en retard par rapport au Virtual Partner.
TEMPS DU SEGMENT
Le temps passé à courir sur un segment pendant l'activité en cours.
Entraînements
Nom
Description
Calories requises
Lors d'un entraînement, calories restantes lorsque vous avez un objectif calorique.
Lors d'un entraînement ou d'un parcours, distance restante lorsque vous avez un objectif de distance.
Durée
Le temps restant pour l'étape d'entraînement en cours.
Fréquence cardiaque requise
lors d'un entraînement, valeur supérieure ou inférieure à votre objectif de fréquence cardiaque.
Cible principale
Pendant un entraînement, la cible pour l'étape d'entraînement principale.
Répétitions cibles
lors d'un entraînement, répétitions restantes.
Cible secondaire
Pendant un entraînement, la cible pour une étape d'entraînement secondaire.
Distance étape
Pendant un entraînement, la distance pour l'étape en cours.
Durée
Le temps écoulé pour l'étape d'entraînement en cours.
Temps restant
Lors d'un entraînement ou sur un parcours, il s'agit du temps restant lorsque vous avez un objectif de temps.
Comparaison d'entraînement
Graphique comparant votre effort actuel à l'objectif d'entraînement.
Étape d'entraînement
Pendant un entraînement, étape actuelle sur le nombre total d'étapes.
Août 2026
