Installation du moteur sur le pont
AVIS
Lorsque vous fixez le support au pont, vous devez utiliser des vis à tête bombée, et vous devez les installer au-dessus du pont en les fixant, au-dessous du pont, à l'aide de rondelles et d'écrous. Si les vis sont installées sous la surface de montage, le filetage pointé vers le haut, les extrémités qui dépassent risquent d'entrer en contact avec le moteur lors du rangement ou du déploiement. Si le moteur entre en contact avec les vis pendant son fonctionnement, il risque d'être endommagé ce qui pourrait entraîner une corrosion du boîtier.
REMARQUE : Si les vis fournies ne sont pas assez longues pour la surface de montage, vous devez vous procurer des vis à tête bombée 5/16–20 (M8x1) en acier inoxydable de la longueur appropriée.
  1. Sélectionnez un emplacement de montage sur l'étrave de votre bateau, conformément aux recommandations de montage.
  2. Placez le gabarit de montage inclus à l'emplacement d'installation choisi. Il doit dépasser le plat-bord ou le bord du pont du bateau.
  3. Marquez les emplacements des trous de montage sur le pont du bateau.
    REMARQUE : Il y a deux trous de montage sur le côté bâbord de l'extrémité étrave du support. Vous pouvez choisir le trou de montage à utiliser en fonction de l'angle d'installation et de la forme de la coque.
  4. À l'aide d'un foret de 9 mm (11/32 po), percez les trous de montage.
  5. Placez le moteur sur le pont du bateau, en alignant les trous du support avec les trous de montage.
  6. Insérez les vis fournies 1 par le dessus du pont et installez les rondelles 2 et les écrous de verrouillage 3 sous le pont, en commençant par les deux trous les plus proches du bord de l'étrave.
    Installation de l'appareil avec légende
  7. Réglez la butée de manière à ce que le moteur puisse se déployer sans heurter le sol.
  8. Appuyez sur la déclenche 4, faites glisser le moteur d'entraînement de l'hélice 5 tête vers l'extérieur, puis faites pivoter doucement le moteur électrique en position déployée 6.
    Vue du moteur électrique avec légendes
  9. Insérez les vis restantes 7 et fixez-les sous le pont à l'aide de rondelles 8 et d'écrous de verrouillage 9.
  10. Serrez les écrous avec un couple de serrage de 14,9 N-m (11 lbf-pi).
GUID-09FCEEF1-A8CD-4B9C-8A62-161A75852017 v9
Août 2025
