Gegevensvelden
- Aanwijzer
Een pijl wijst in de richting van het volgende via-punt of de volgende bocht. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Afstandteller
Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de tripgegevens worden hersteld.
- Afstand tot bestemming
De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Afstand tot volgende
De resterende afstand tot het volgende via-punt op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Barometer
De actuele, gekalibreerde druk.
- Batterijniveau
De resterende batterijvoeding.
- Behouden snelheid
De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Bijwerkfrequentie
De frequentie waarmee de band gegevens verzendt naar het handheldtoestel.
- Cadans
Het aantal omwentelingen van de pedaalarm of aantal stappen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een cadans-accessoire om deze gegevens weer te geven.
- Daling - Gemiddeld
De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Daling - Maximum
De maximale daalsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Daling - Totaal
De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- ETA bij bestemming
Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- ETA bij volgende
Het geschatte tijdstip waarop u het volgende via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Glijhoek
De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.
- Glijhoek tot bestemming
De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- GPS-signaalsterkte
De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.
- Hartslag
Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
- Hoogte
De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.
- Hoogte - Maximum
Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Hoogte - Minimum
Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Koers
De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Koers
De richting waarin u zich verplaatst.
- Koersfout
De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Naar koers
De richting die u moet volgen om terug te keren naar de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Nauwkeurigheid van GPS
De foutmarge voor uw exacte locatie. Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld nauwkeurig tot op +/- 3,65 m (12 voet).
- Omgevingsluchtdruk
De niet-gekalibreerde omgevingsluchtdruk.
- Peiling
De richting van uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Positie (geselecteerd)
De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.
- Positie (lengte/breedte)
De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.
- Sla af
Het hoekverschil (in graden) tussen de richting van uw bestemming en uw huidige koers. L betekent naar links afbuigen. R betekent naar rechts afbuigen. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Snelheid
De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
- Snelheid - Gemiddelde snelheid
De gemiddelde snelheid waarmee u zich verplaatst sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Snelheid - Maximaal
De hoogste snelheid sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Snelheid - Totaal gemiddeld
De gemiddelde snelheid tijdens het verplaatsen en stoppen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Stijging - Gemiddeld
De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Stijging - Maximum
De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Stijging - Totaal
De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Tijd
De huidige tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
- Tijd tot bestemming
De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Tijd tot volgende
De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Tripteller
Een lopende meting van de afstand die is afgelegd sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Triptijd - Bewogen
Een lopende meting van de tijd die is verstreken sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Triptijd - Gestopt
Een lopende meting van de tijd die is verstreken zonder te bewegen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Triptijd - Totaal
Een lopende meting van de tijd die is besteed terwijl u in beweging was en terwijl u gestopt was sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Verticale snelheid
De stijg- of daalsnelheid over tijd.
- Verticale snelheid tot bestemming
De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Via-punt bij bestemming
Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Via-punt bij volgende
Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Zon onder
Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.
- Zon op
Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.
