Rikta in avståndsmätaren med den primära nålen
Avståndsmätarens cirkulära hårkors anger i vilken riktning laseravståndsmätaren pekar. För bästa noggrannhet måste du rikta in avståndsmätarens cirkulära hårkors med den primära nålen.
  1. Dra fram en pil.
  2. Dra ut bågen helt och rikta in siktet med sikthusringen.
  3. Observera pilarna Bildtext nummer ett på avståndsmätarens hårkors.
    Pilarna anger den riktning du måste flytta de böjda justeringarna till på fästet. Varje pil i optiken motsvarar en grads justering på de böjda skenorna.
    View of arrows through the peep sight with callouts
  4. Med hjälp av en 7/64 tums sexkantnyckel justerar du den böjda vertikala Bildtext nummer två och böjda horisontella Bildtext nummer tre inställningen på fästet i de riktningar som pilarna anger. Om exempelvis pilarna pekar uppåt och åt höger, flyttar du det böjda fästet uppåt och åt höger.
    Diagram of the vertical and horizontal adjustments on the mount with callouts
    TIPS: Varje markering på de böjda justeringarna indikerar en grad. Garmin® rekommenderar att du flyttar de böjda skenorna i små steg som anges av pilarna i den optiska enheten när du gör justeringar.
  5. Fortsätt justera fästena tills den primära nålen är centrerad i cirkeln på avståndsmätarens hårkors Bildtext nummer fyra vid fullt drag.
    View of the primary pin through the peep sight with callouts
  6. Dra åt de böjda justeringarna till 2,2 Nm (20 lbf-tum).
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-F012B45E-6BEB-4C6C-A7F3-68A710C14C56 v6
