Совмещение дальномера с ведущим пином
На круглой дальномерной сетке отображается направление, в котором указывает лазерный дальномер. Для наилучших показателей точности необходимо совместить круглую дальномерную сетку с ведущим пином.
  1. Установите хвостовик стрелы на тетиву.
  2. Полностью натяните тетиву и совместите диоптрический кольцевой прицел с внешним кольцом прицела.
  3. Следите за стрелками Обозначение номер один на дальномерной сетке.
    Стрелки указывают направление, в соответствии с которым вам необходимо изменить положение изогнутых регулирующих элементов крепления. Каждая стрелка в оптике соответствует одному градусу корректировки изогнутых направляющих.
    View of arrows through the peep sight with callouts
  4. С помощью шестигранного ключа на 7/64 дюйма выполните корректировку изогнутого вертикального Обозначение номер два и изогнутого горизонтального Обозначение номер три регулирующих элементов крепления согласно направлению, указанному стрелками. К примеру, если стрелки указывают вправо и вверх, отрегулируйте изогнутые элементы крепления так, чтобы они располагались правее и выше.
    Diagram of the vertical and horizontal adjustments on the mount with callouts
    СОВЕТ: Одна отметка на изогнутых регулирующих элементах соответствует одному градусу. Garmin® рекомендует аккуратно регулировать положение изогнутых направляющих и постоянно сверяться с показаниями стрелок в оптике прицела.
  5. Выполняйте регулировку, пока ведущий пин не будет располагаться в центре круга дальномерной сетки Обозначение номер четыре при полном натяжении тетивы.
    View of the primary pin through the peep sight with callouts
  6. Затяните винты изогнутых регулирующих элементов до 2,2 Н м (20 дюйм-фунтов).
© Garmin. Все права защищены.GUID-F012B45E-6BEB-4C6C-A7F3-68A710C14C56 v6
