Angi hovedsiktepinnen
Hovedsiktepinnen er et fast punkt på enhetsoptikken som peker langs samme akse som den laserbaserte avstandsmåleren. Du kan endre hovedsiktepinnens justering ved å endre de rette vertikale og horisontale justeringene på braketten. Når du har angitt hovedsiktepinnen, kan du angi flere siktepinner for ulike avstander ved hjelp av enhetsprogramvaren.
  1. Sikt deg inn på et mål som er minst 15 m (15 yard) unna.
    MERK: Hvis du angir hovedsiktepinnen på lengre avstander, som 30 m (33 yards), får du en større maksimal rekkevidde, men sikten til mål i nærheten, blir redusert. Hvis du angir hovedsiktepinnen på kortere avstander, får du bedre sikt over mål i nærheten, men en kortere maksimal rekkevidde.
  2. Fest en pil til nokken, og spenn buen.
  3. Kikk gjennom buens peep-sikte ved fullt drag, og juster hovedsiktepinnen Merknad nummer én i forhold til midtpunktet til målet Merknad nummer to.
    View of a target through the peep sight with callouts
  4. Kontroller at boblen i vateret Merknad nummer tre er plassert midt mellom linjene.
  5. Skyt mot målet, og studer treffpunktet.
  6. Bruk en unbrakonøkkel på 7/64 tomme til å løsne de vertikale Merknad nummer fire justeringene på braketten.
    Diagram of the vertical and horizontal adjustments on the mount with callouts
  7. Flytt den vertikale justeringen i retning av pilens treffpunkt.
  8. Stram den vertikale justeringen til det maksimale dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme).
  9. Bruk en unbrakonøkkel på 7/64 tomme til å løsne de horisontale Merknad nummer fem justeringene på braketten.
  10. Flytt den horisontale justeringen i retning av pilens treffpunkt.
  11. Stram den horisontale justeringen til det maksimale dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme).
  12. Fortsett om nødvendig å justere braketten, helt til siktepunktet og treffpunktet er det samme.
    TIPS: Du bør justere braketten i retning av treffpunktet. Hvis for eksempel pilens treffpunkt er lavt og til høyre, bør du justere braketten ned og til høyre. Du bør alltid stramme monteringsskruene til det maksimale dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme) mellom justeringer.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-F012B45E-6BEB-4C6C-A7F3-68A710C14C56 v6
