Paramètres de l'appareil
Grâce aux paramètres de personnalisation, vous pouvez personnaliser l'appareil en fonction de vos besoins.
Dans le menu principal, sélectionnez .
- Points de visée
permet de définir l'apparence et la temporisation des points de visée du viseur pour arc (Paramètres de points de visée).
- Aligner le réticule
active le réticule de télémétrie et le point de visée principal. Cette option vous permet d'aligner le réticule de télémétrie et le point de visée principal, selon vos besoins.
- Positions du laser
permet de définir le mode de transmission des positions du laser (Paramètres de position du laser).
REMARQUE : ce paramètre est uniquement disponible sur les modèles A1i. - Dynamiques de tir
active ou désactive les notifications de tir et efface l'historique des tirs (Paramètres de dynamiques de tir).
REMARQUE : certaines mesures de tir sont uniquement disponibles sur les modèles A1i. - Unités
permet de définir les unités de mesure utilisées par l'appareil (Paramètres des unités).
- Langue
Définit la langue de l'appareil.
- Niveau
Indique l'angle de l'arc et vous permet d'afficher un indicateur de niveau lors du tir (Paramètres des niveaux).
- Etalonner compas
Permet d'étalonner le compas si vous observez un comportement irrégulier de celui-ci, après avoir parcouru de longues distances ou après d'importantes variations de température, par exemple (Etalonnage du compas).
REMARQUE : ce paramètre est uniquement disponible sur les modèles A1i. - Réglage manuel
Définit la position des points de visée au sein de la lentille de l'appareil. Vous pouvez déplacer l'ensemble de points de visée étalonnés (Déplacement de l'ensemble de points de visée étalonnés) ou personnaliser la position du point de visée supérieur (Personnalisation de la position du point de visée principal).
- Réinitialiser tous les paramètres
restaure tous les paramètres par défaut.
- Info produit
Affiche les informations légales et de conformité.
