Installation du viseur sur un arc
  1. Insérez le support sur rail courbé Légende numéro un à l'arrière du viseur pour arc dans les rainures située à l'avant du kit de montage Légende numéro deux.
    Device on the mount with callouts
  2. Alignez la flèche du support avec la flèche centrale du rail courbé.
  3. À l'aide d'une clé Allen 7/64, resserrez les vis situées à l'avant du support sur rail Légende numéro trois avec un couple de serrage maximal de 2,2 N-m (20 lbf/po).
  4. Alignez les gros trous du support Légende numéro quatre avec les trous de fixation latéraux de l'arc.
    The mount on a bow with callouts
    ASTUCE : Le support comporte trois ensembles de trous de montage. Installez le viseur à l'endroit qui convient le mieux en fonction de l'ouverture de votre œilleton. Si vous installez le viseur plus près de l'arc, il tiendra mieux sur certains arcs.
  5. Fixez le support à l'aide d'une clé Allen 1/8 et des vis de montage fournies Légende numéro cinq.
  6. Serrez les vis de montage avec un couple de serrage maximal de 6,7 N-m (60 lbf/po).
    REMARQUE : Ne dépassez pas les spécifications du fabricant de l'arc relatives au couple de serrage.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-F012B45E-6BEB-4C6C-A7F3-68A710C14C56 v6
