Réglage du point de visée principal
Le point de visée principal est un point fixe sur la lentille de l'appareil orienté selon le même axe que le télémètre laser. Vous pouvez réaligner le point de visée principal en ajustant les réglages verticaux et horizontaux sur le support. Après avoir défini le point de visée principal, vous pouvez configurer de nouveaux points de visée adaptés à d'autres distances à l'aide du logiciel de l'appareil.
  1. Visez une cible placée à une distance minimale de 15 m (15 yd).
    REMARQUE : Si vous définissez le point de visée principal à une distance plus grande, comme à 30 m (33 yd), votre portée maximale sera plus éloignée, mais vous aurez une moins bonne visibilité sur les cibles plus proches. Si vous définissez le point de visée principal à une distance plus courte, vous aurez une meilleure visibilité sur les cibles proches, mais une portée maximale plus courte.
  2. Encochez une flèche et bandez l'arc.
  3. En regardant dans l'œilleton de l'arc une fois celui-ci bandé, alignez le point de visée principal Légende numéro un avec le centre de la cible Légende numéro deux.
    View of a target through the peep sight with callouts
  4. Vérifiez que la bulle du niveau Légende numéro trois est centrée entre les lignes.
  5. Tirez sur la cible et examinez le point d'impact.
  6. À l'aide d'une clé Allen 7/64, desserrez le réglage Légende numéro quatre vertical sur le support.
    Diagram of the vertical and horizontal adjustments on the mount with callouts
  7. Déplacez le réglage vertical dans la direction du point d'impact de la flèche.
  8. Serrez le réglage vertical avec un couple de serrage maximal de 2,2 N-m (20 lbf/po).
  9. À l'aide d'une clé Allen 7/64, desserrez le réglage Légende numéro cinq horizontal sur le support.
  10. Déplacez le réglage horizontal dans la direction du point d'impact de la flèche.
  11. Serrez le réglage horizontal avec un couple de serrage maximal de 2,2 N-m (20 lbf/po).
  12. Selon vos besoins, continuez à ajuster le support jusqu'à ce que le point de visée et le point d'impact se rejoignent.
    ASTUCE : Vous devez régler le support dans la direction du point d'impact. Par exemple, si l'impact de la flèche est orienté vers le bas et la droite, réglez le support plus bas et plus à droite. Vous devez toujours serrer les vis de montage avec un couple de serrage maximal de 2,2 N-m (20 lbf/po) entre les réglages.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-F012B45E-6BEB-4C6C-A7F3-68A710C14C56 v6
