Configurar el punto principal
El punto principal es un punto fijo en la óptica del dispositivo que apunta siguiendo la misma línea que el telémetro láser. Puedes cambiar la alineación del punto principal modificando los ajustes vertical y horizontal rectos del soporte. Después de configurar el punto principal, se pueden configurar puntos adicionales para diferentes distancias con ayuda del software del dispositivo.
  1. Apunta a un blanco situado a 15 m (15 yd) o más.
    NOTA: Si configuras el punto principal para distancias mayores, como 30 m (33 yd), obtendrás un alcance máximo mayor, pero se reducirá la visibilidad de blancos más cercanos. Si configuras el punto principal para distancias más cortas, obtendrás una mayor visibilidad de los blancos cercanos, pero un alcance máximo más reducido.
  2. Coloca una flecha y tensa el arco.
  3. Mientras miras por el estenope del arco en apertura completa, alinea el punto principal Anotación número uno con el centro del blanco Anotación número dos.
    View of a target through the peep sight with callouts
  4. Verifica que la burbuja del nivel Anotación número tres esté centrada entre las líneas.
  5. Dispara al blanco y observa el punto de impacto de la flecha.
  6. Con una llave Allen de 7/64 pulgadas, afloja el ajuste vertical Anotación número cuatro del soporte.
    Diagram of the vertical and horizontal adjustments on the mount with callouts
  7. Mueve el ajuste vertical hacia el punto de impacto de la flecha.
  8. Aprieta el ajuste vertical al par máximo especificado de 2,2 N-m (20 lbf-in).
  9. Con una llave Allen de 7/64 pulgadas, afloja el ajuste horizontal Anotación número cinco del soporte.
  10. Mueve el ajuste horizontal hacia el punto de impacto de la flecha.
  11. Aprieta el ajuste horizontal al par máximo especificado de 2,2 N-m (20 lbf-in).
  12. Continúa ajustando el soporte según convenga hasta que el punto de apuntado y el punto de impacto coincidan.
    SUGERENCIA: El soporte debe ajustarse en dirección al punto de impacto. Por ejemplo, si la flecha impacta abajo a la derecha, el soporte debe ajustarse hacia abajo a la derecha. Los tornillos del soporte deben apretarse siempre al par máximo especificado de 2,2 N-m (20 lbf-in) entre ajustes.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-F012B45E-6BEB-4C6C-A7F3-68A710C14C56 v6
