De batterij vervangen
Het toestel gebruikt één CR1632 batterij.
  1. Verwijder het toestel van de band.
    Removal of the device from the band
  2. Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven aan de achterkant van het toestel te verwijderen.
  3. Verwijder de behuizing aan de achterkant en de batterij.
    Exploded view of the device and the battery
  4. Plaats de nieuwe batterij met de minkant richting de binnenkant van de voorklep.
  5. Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de behuizing aan de achterkant zit.
  6. Plaats de behuizing aan de achterkant en de vier schroeven terug.
  7. Draai de vier schroeven gelijkmatig en stevig vast.
  8. Plaats het toestel in de flexibele siliconenband door het flexibele bandmateriaal uit te rekken en over het toestel heen te trekken.
    De pijl op het toestel moet zich op één lijn bevinden met de pijl aan de binnenkant van de band.
    Alignment of the device and band
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-12D38168-B49D-42C5-9995-333ED6398570 v5
