Auswechseln der Batterie
Das Gerät verwendet eine CR1632-Batterie.
- Nehmen Sie das Gerät aus dem Armband.
- Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
- Entfernen Sie die hintere Abdeckung und die Batterie.
- Setzen Sie die neue Batterie ein, wobei die Seite mit dem Minus zur Innenseite der Frontabdeckung zeigen muss.
- Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und dass sie vollständig in der hinteren Abdeckung sitzt.
- Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder auf, und drehen Sie die vier Schrauben ein.
- Ziehen Sie die vier Schrauben gleichermaßen fest an.
- Setzen Sie das Gerät in das flexible Silikonband ein. Dabei müssen Sie das Band ein wenig ziehen und formen, bis es um das Gerät passt.
Der Pfeil auf dem Gerät muss auf den Pfeil im Armband ausgerichtet sein.
Übergeordnetes Thema: Auswechselbare Batterien
