Настройки приложений для занятий
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для некоторых типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Нажмите и удерживайте кнопку UP, выберите Настройки > Приложения, а затем выберите занятие.
Экраны данных
настройка экранов данных для занятия (Настройка экранов данных). Также можно включить или отключить отображение экранов с картографическими данными для определенных занятий.
Оповещения
настройка оповещений для тренировок или навигации для занятия.
Метроном
воспроизведение звуковых сигналов с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты (Функция метронома).
Auto Lap
настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
Auto Pause
установка для устройства возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Включение Auto Pause).
Скалолаз.: авто
активация автоматического определения устройством изменения высоты с помощью встроенного альтиметра.
Автозаезд
активация автоматического обнаружения устройством участков движения на лыжах с помощью встроенного акселерометра.
3D-скорость
функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности (3D-скорость и расстояние).
3D-расстоян.
функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
Кнопка Lap
позволяет регистрировать круги или интервалы отдыха во время занятия.
Смена стр.
автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование смены страниц).
GPS
установка режима для антенны GPS (UltraTrac).
Размер бассейна
установка длины бассейна для заплывов в бассейне (Подготовка к плаванию в бассейне).
Опр. гребков
включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
Энергосбережение
установка таймаута режима энергосбережения для занятия (Настройки таймаута для режима энергосбережения).
Цвет фона
выбор черного или белого фона для каждого занятия.
Цвет акцентов
выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
Состояние
отображение или скрытие занятия в списке приложений.
Вверх
изменение позиции занятия в списке приложений.
Вниз
Удалить
удаление занятия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное действие обеспечивает удаление занятия из списка приложений и всех заданных пользователем настроек занятия. Для добавления удаленного занятия обратно в список можно восстановить заводские настройки по умолчанию для всех параметров (Восстановление всех настроек по умолчанию).
Переименовать
настройка имени занятия.
© Garmin. Все права защищены.GUID-86044E7B-4AD4-4B49-900A-18B52E8F8BE9 v3
