Смещение киля позволяет настроить поправку для расстояния от поверхности до киля, благодаря чему можно измерить глубину воды или глубину под килем вместо глубины, отсчитываемой от местоположения датчика. Введите положительное число для смещения киля. Картплоттер позволяет ввести отрицательное число, чтобы компенсировать глубокую осадку большого судна.
- В зависимости от местоположения датчика выполните одно из указанных ниже действий:
Если датчик установлен на ватерлинии
, измерьте расстояние от датчика до киля судна. Полученное значение введите при выполнении шагов 3 и 4 в виде положительного числа, чтобы отобразить глубину под килем.
Если датчик установлен под килем
, измерьте расстояние от датчика до ватерлинии. Полученное значение введите при выполнении шагов 3 и 4 в виде отрицательного числа, чтобы отобразить глубину воды. Введите значение "0", чтобы отобразить глубину под килем и глубину под датчиком.
- Выберите пункт
- В зависимости от местоположения датчика выберите пункт
или
- Введите расстояние, вычисленное при выполнении шага 1.
