Réglage du décalage de quille
Vous pouvez indiquer un décalage de quille pour compenser les données de profondeur par rapport à la quille, ce qui permet de mesurer la profondeur de l'eau à partir du bas de la quille et non à partir du bas de la sonde. Saisissez un nombre positif pour le décalage de la quille. Vous pouvez saisir un nombre négatif si le tirant d'eau de votre bateau est élevé.
  1. Sélectionnez une option, en fonction de l'emplacement de la sonde :
    • Si la sonde est installée sur la ligne de flottaison Légende numéro un, mesurez la distance entre l'emplacement de la sonde et la quille du bateau. Entrez cette valeur aux étapes 3 et 4 sous la forme d'un nombre positif pour afficher la profondeur sous la quille.
    • Si la sonde est installée en bas de la quille Légende numéro deux, mesurez la distance entre la sonde et la ligne de flottaison. Entrez cette valeur aux étapes 3 et 4 sous la forme d'un nombre négatif pour afficher la profondeur de l'eau. Entrez la valeur 0 pour afficher la profondeur sous la quille et la profondeur sous la sonde.
    Keel offset with callouts
  2. Sélectionnez Paramètres > Mon navire > Décalage de quille.
  3. Sélectionnez Plus ou Minus, en fonction de l'emplacement de la sonde.
  4. Entrez la distance mesurée à l'étape 1.
GUID-1153977F-305D-4F69-B6F0-A214B08E367D v7
Janvier 2025
