Einrichten des Kielversatzes
Sie können einen Kielversatz eingeben, um die Kieltiefe gegenüber der Wasseroberfläche anzugleichen, sodass die Wassertiefe oder die Tiefe ab dem Kiel und nicht die Tiefe ab der Geberposition gemessen wird. Geben Sie bei einem Kiel einen positiven Wert für den Versatz ein. Sie können eine negative Zahl eingeben, um eine Kompensation bei einem großen Schiff zu erreichen, das mehrere Fuß tief im Wasser liegt.
  1. Führen Sie abhängig von der Position des Gebers die entsprechenden Schritte aus:
    • Wenn der Geber an der Wasserlinie Beschriftung Nummer eins installiert ist, messen Sie die Distanz von der Geberposition zum Kiel des Schiffs. Geben Sie diesen Wert in den Schritten 3 und 4 als positive Zahl ein, um die Tiefe unterhalb des Kiels anzuzeigen.
    • Wenn der Geber an der Kielunterkante Beschriftung Nummer zwei installiert ist, messen Sie die Distanz vom Geber zur Wasserlinie. Geben Sie diesen Wert in den Schritten 3 und 4 als negative Zahl ein, um die Wassertiefe anzuzeigen. Geben Sie für diesen Wert 0 ein, um die Tiefe ab dem Kiel und die Tiefe ab der Geberposition anzuzeigen.
    Keel offset with callouts
  2. Wählen Sie Einstel​lungen > Mein Schiff > Kielversatz.
  3. Wählen Sie abhängig von der Position des Gebers die Option Plus oder Minus.
  4. Geben Sie die in Schritt 1 gemessene Distanz ein.
GUID-1153977F-305D-4F69-B6F0-A214B08E367D v7
Januar 2025
