Die LED blinkt rot, falls nach zwei Umdrehungen ein niedriger Batterieladestand erkannt wird.
- Die runde Batterieabdeckung
befindet sich auf der Rückseite des Sensors.
- Drehen Sie die Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Markierung auf die entsperrte Position zeigt und sich die Abdeckung abnehmen lässt.
- Entfernen Sie die Abdeckung und die Batterie
TIPP:
Verwenden Sie ein Stück Klebeband
oder einen Magneten, um die Batterie aus der Abdeckung zu entfernen.
- Warten Sie 30 Sekunden.
- Legen Sie die neue Batterie in die Abdeckung ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Pole.
HINWEIS: Beschädige oder verlier den Dichtungsring nicht.
- Drehen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn, bis die Markierung auf die gesperrte Position zeigt.
HINWEIS: Die LED blinkt einige Sekunden lang nach dem Auswechseln der Batterie rot und grün. Wenn die LED grün blinkt und dann erlischt, ist das Gerät aktiv und bereit für die Datenübertragung.
