Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для определенных типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку MENU, выберите Настройки > Занятия и приложения. Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.
3D-расстояние
функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
3D-скорость
функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности (3D-скорость и расстояние).
Цвет акцентов
выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
Оповещения
настройка оповещений для тренировок или навигации для занятия.
Скалолаз.: авто
активация автоматического определения устройством изменения высоты с помощью встроенного альтиметра.
Auto Lap
настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
Auto Pause
Установка для устройства возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Включение Auto Pause).
Автозаезд
активация автоматического обнаружения устройством участков движения на лыжах с помощью встроенного акселерометра.
Смена страниц
автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование функции смены страниц).
Автоматическая смена подхода
автоматическое начало и завершение подходов устройством при выполнении упражнений во время силовой тренировки.
Цвет фона
выбор черного или белого фона для каждого занятия.
Запуск обр. отсчета
включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
Экраны данных
Позволяет настроить экраны данных и добавить новые экраны данных для занятия (Настройка экранов данных).
GPS
установка режима для антенны GPS. Использование функции GPS + ГЛОНАСС позволяет повысить производительность и ускорить позиционирование в сложных условиях. Использование функции GPS + ГЛОНАСС может привести к более быстрому расходу заряда батареи, чем при использовании только системы GPS. Использование опции UltraTrac позволяет реже записывать точки отслеживания и данные датчиков (UltraTrac).
Кнопка Lap
позволяет регистрировать круги или интервалы отдыха во время занятия.
Блокировка кнопок
Блокировка кнопок во время мультитренировок для предотвращения случайного нажатия клавиш.
Метроном
Воспроизведение звуковых сигналов с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты (Функция метронома).
Размер бассейна
выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
Таймаут реж.энергосб.
установка таймаута режима энергосбережения для занятия (Настройки таймаута для режима энергосбережения).
Переименовать
настройка имени занятия.
Повторить
включение функции Повторить для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
Восстановить настройки
сброс настроек занятия.
Подсчет баллов
включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф. Опция Всегда спрашивать известит вас о начале раунда.
Оповещения по сегменту
Включение подсказок с уведомлением о приближении к сегменту.
Отслеживание статистики
включение отслеживания статистики во время игры в гольф.
Определение гребков
включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
Переходы
включение переходов для мультитренировок.
© Garmin. Все права защищены.GUID-2CADDE94-82B7-461A-90C9-B01D965133AC v3
