Aktivitäten und App-Einstellungen
Passen Sie die Einstellungen der vorinstallierten Aktivitäts-Apps an Ihre Anforderungen an. Beispielsweise können Sie Trainingsseiten anpassen und Alarme und Trainingsfunktionen aktivieren. Es sind nicht alle Einstellungen für alle Aktivitätstypen verfügbar.
Halten Sie MENU gedrückt, wählen Sie Einstel​lungen > Aktivitäten und Apps und anschließend eine Aktivität. Wählen Sie die Aktivitätseinstellungen.
3D-Distanz
Berechnet die zurückgelegte Strecke anhand des Höhenunterschieds und der horizontal zurückgelegten Strecke.
3D-Geschwindigkeit
Berechnet die Geschwindigkeit anhand des Höhenunterschieds und der horizontal zurückgelegten Strecke (3D-Geschwindigkeit und -Distanz).
Farbgebung
Richtet für jede Aktivität die Farbgebung ein, damit Sie erkennen können, welche Aktivität aktiv ist.
Alarme
Legt die Trainings- oder Navigationsalarme für die Aktivität fest.
Auto Anstieg
Ermöglicht es dem Gerät, automatisch mittels des integrierten Höhenmessers Höhenunterschiede zu erkennen.
Auto Lap
Legt die Optionen für die Auto Lap® Funktion fest (Auto Lap).
Auto Pause
Legt fest, dass das Gerät die Datenaufzeichnung anhält, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen oder Ihre Geschwindigkeit unter einen vordefinierten Wert sinkt (Aktivieren von Auto Pause).
Automatische Abfahrt
Ermöglicht es dem Gerät, automatisch mittels des integrierten Beschleunigungsmessers Abfahrten zu erkennen.
Auto-Seitenwechsel
Ermöglicht es Ihnen, bei laufendem Timer automatisch fortlaufend alle Aktivitätstrainingsseiten zu durchblättern (Verwenden des Auto-Seitenwechsels).
Auto-Satz
Ermöglicht es dem Gerät, bei einer Krafttrainingsaktivität automatisch Übungssätze zu starten und zu stoppen.
Hintergrundfarbe
Richtet für jede Aktivität eine schwarze oder weiße Hintergrundfarbe ein.
Countdown-Start
Aktiviert einen Countdown-Timer für Intervalle beim Schwimmbadschwimmen.
Trai​ningsseiten
Ermöglicht es Ihnen, für die Aktivität Datenseiten anzupassen und neue Datenseiten hinzuzufügen (Anpassen der Trainingsseiten).
GPS
Legt den Modus für die GPS-Antenne fest. Bei der Verwendung der Option GPS + GLONASS erhalten Sie eine bessere Leistung in schwierigen Umgebungen, und die Position wird schneller erfasst. Bei der Verwendung von GPS + GLONASS kann die Akku-Laufzeit kürzer sein als bei der ausschließlichen Verwendung von GPS. Bei der Verwendung der UltraTrac Option werden Trackpunkte und Sensordaten seltener aufgezeichnet (UltraTrac).
Rundentaste
Ermöglicht es Ihnen, während der Aktivität eine Runde oder eine Erholungsphase aufzuzeichnen.
Tasten sperren
Sperrt die Tasten bei Multisport-Aktivitäten, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.
Metronom
Gibt in einem gleichmäßigen Rhythmus Töne aus, damit Sie Ihre Leistung durch eine schnellere, langsamere oder gleichbleibendere Schrittfrequenz verbessern können (Verwenden des Metronoms).
Schwimmbadgröße
Legt die Schwimmbadlänge für das Schwimmbadschwimmen fest.
Zeit bis Standby-Modus
Legt für die Aktivität die Optionen für die Zeit bis zum Standby-Modus fest (Einstellungen für die Zeit bis zum Standby-Modus).
Umbenennen
Legt den Aktivitätsnamen fest.
Wdh.
Aktiviert für Multisport-Aktivitäten die Option Wdh.. Beispielsweise können Sie diese Option für Aktivitäten mit mehreren Wechseln verwenden, darunter SwimRuns.
Werkseinstellungen wiederherstellen
Ermöglicht es Ihnen, die Aktivitätseinstellungen zurückzusetzen.
Scoring
Aktiviert oder deaktiviert die automatische Scoreeingabe beim Start einer Runde. Bei Auswahl der Option Immer fragen erhalten Sie beim Beginnen einer Runde eine entsprechende Aufforderung.
Segmentalarme
Aktiviert Mitteilungen, die Sie auf Segmente in der Nähe hinweisen.
Statistiken verfolgen
Aktiviert die Statistikverfolgung während des Golfspiels.
Schwimmstil​erkennung
Aktiviert die Schwimmstilerkennung für das Schwimmbadschwimmen.
Wechsel
Aktiviert Wechsel für Multisport-Aktivitäten.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-2CADDE94-82B7-461A-90C9-B01D965133AC v3
