Sostituzione della batteria del collare Pro 70
Prima di sostituire la batteria, rimuovere eventuali tracce di sporcizia, acqua e detriti dal dispositivo. Sono inoltre necessari un piccolo cacciavite a stella e il cacciavite di sicurezza in dotazione con il kit di sostituzione della batteria.
È possibile acquistare una batteria di ricambio all'indirizzo http://buy.garmin.com. Utilizzare solo parti di ricambio Garmin® originali.
  1. Rimuovere le sei viti e la piastra superiore su cui sono fissate.
  2. Rimuovere le due viti e la piastra della batteria su cui sono fissate.
  3. Afferrare i cavi del connettore della batteria vicino al connettore e tirare quest'ultimo in posizione parallela alla scheda circuito per disconnetterlo dal dispositivo.
  4. Rimuovere la batteria.
    La batteria è inserita in modo fisso. Potrebbe essere necessario estrarla dalla piastra posteriore servendosi di un oggetto non metallico e non appuntito.
  5. Installare la nuova batteria nell'involucro anteriore con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e il bordo sporgente della batteria aderente al contatto di carica del dispositivo.
  6. Riposizionare la piastra della batteria e le due viti, serrandole.
    Line drawing of the battery plate
  7. Verificare che la guarnizione non sia danneggiata e sia perfettamente inserita nella scanalatura.
  8. Con la nuova batteria inserita collegare il connettore al dispositivo.
    In caso di installazione corretta, la spina del connettore scatta in posizione nel suo alloggiamento.
  9. Riposizionare la piastra anteriore di protezione e le sei viti, serrandole.
  10. Verificare che la guarnizione non fuoriesca dal dispositivo.
Copyright © Garmin. Tutti i diritti riservati.GUID-7A35C55E-C501-4397-B7BF-BDD08922A67C v4
