Remplacement de la batterie de l'appareil pour collier de chien Pro 70
Avant de remplacer la batterie, retirez toute poussière, eau ou débris de l'appareil. Vous avez également besoin d'un petit tournevis cruciforme et du tournevis de sécurité fourni avec le kit de remplacement de la batterie.
Vous pouvez acheter une batterie de rechange sur http://buy.garmin.com. Utilisez uniquement une pièce de rechange Garmin® officielle.
  1. Retirez les six vis du cache supérieur, puis retirez le cache.
  2. Retirez les deux vis du cache de la batterie, puis retirez le cache.
  3. Rassemblez les fils près du connecteur et placez le connecteur parallèlement à la carte de circuits imprimés pour déconnecter le connecteur de la batterie de l'appareil.
  4. Retirez les piles.
    La batterie est solidement installée. Il peut être nécessaire de faire levier pour sortir la batterie à l'aide d'un objet non métallique et non coupant.
  5. Installez la nouvelle batterie dans le boîtier frontal en positionnant l'étiquette de la batterie vers le haut et le bord avant de la batterie en dessous de la zone de chargement de l'appareil.
  6. Remettez en place le cache de la batterie ainsi que les deux vis, puis serrez-les.
    Line drawing of the battery plate
  7. Vérifiez que le joint n'est pas endommagé et qu'il est entièrement enfoncé dans la rainure.
  8. Connectez le connecteur de la nouvelle batterie à l'appareil.
    S'il est correctement installé, le connecteur s'enclenche dans le port.
  9. Remettez en place le cache frontal ainsi que les six vis, puis serrez-les afin de fixer le cache frontal.
  10. Vérifiez que le joint ne dépasse pas de l'appareil.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-7A35C55E-C501-4397-B7BF-BDD08922A67C v4
