Chargement de l'appareil portable
Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou quand le niveau de charge de la batterie est faible (Vérification du niveau de charge de la batterie). En règle générale, la batterie se décharge au bout de 7 à 10 semaines environ, quand l'appareil n'est pas utilisé. Le chargement d'une batterie complètement déchargée dure 2 heures.
REMARQUE : l'appareil se charge uniquement lorsque la température est comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F).
  1. Soulevez le cache étanche Légende numéro un.
    Close-up view of the charging port and weather cap with callouts
  2. Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation sur le port mini-USB Légende numéro deux situé sur l'appareil.
  3. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une source d'alimentation adéquate.
    Le voyant DEL d'état s'allume en rouge pendant le chargement de l'appareil.
  4. Lorsque le voyant DEL d'état est vert, débranchez le câble d'alimentation de l'appareil.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-7A35C55E-C501-4397-B7BF-BDD08922A67C v4
