Chargement du collier
AVIS
Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement les contacts du collier et la zone environnante avant de connecter l'appareil au clip de chargement.
Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou quand le niveau de charge de la batterie est faible (Vérification du niveau de charge de la batterie). En règle générale, la batterie se décharge au bout de 7 à 10 semaines environ, quand l'appareil n'est pas utilisé. Le chargement d'une batterie complètement déchargée dure 2 heures.
REMARQUE : l'appareil se charge uniquement lorsque la température est comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F).
  1. Refermez le clip de chargement Légende numéro un sur l'appareil Légende numéro deux.
    Diagram of the charger attaching to the dog collar device with callouts
  2. Branchez le câble d'alimentation sur une source d'alimentation.
    Le voyant DEL d'état s'allume en rouge pendant le chargement du collier.
  3. Lorsque le voyant DEL d'état est vert, retirez le clip de chargement du collier.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-7A35C55E-C501-4397-B7BF-BDD08922A67C v4
