Sustitución de la batería del collar para perros Pro 70
Antes de sustituir la batería, debes eliminar toda la suciedad, el agua y los residuos del dispositivo. También necesitas un destornillador Phillips pequeño y el destornillador de seguridad que se incluye con la batería de sustitución.
Puedes adquirir una batería de sustitución en http://buy.garmin.com. Debes utilizar únicamente recambios oficiales Garmin®.
  1. Quita los seis tornillos de la placa superior y retírala.
  2. Quita los dos tornillos de la placa de la batería y retírala.
  3. Sujeta los cables del conector de la batería cerca del conector y tira del conector en paralelo al cuadro de circuito para desconectar el conector de la batería del dispositivo.
  4. Extrae la batería.
    La batería encaja perfectamente. Es posible que necesites hacer palanca con un objeto que no esté afilado ni sea metálico para sacar la batería de la placa posterior.
  5. Coloca la nueva batería en la cubierta frontal con la cara de la etiqueta hacia arriba y el borde principal bajo el saliente del contacto de carga.
  6. Vuelve a colocar la placa de la batería, coloca los dos tornillos y apriétalos.
    Line drawing of the battery plate
  7. Comprueba que la junta no está dañada y que está totalmente asentada en la ranura.
  8. Con la batería nueva, conecta el conector de la batería al dispositivo.
    Si se ha instalado correctamente, el enchufe del conector encaja en el puerto.
  9. Vuelve a colocar la placa frontal, coloca los seis tornillos y apriétalos para sujetar la placa frontal.
  10. Comprueba que la junta no sobresale del dispositivo.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-7A35C55E-C501-4397-B7BF-BDD08922A67C v4
