Установка нового аккумулятора
Прежде чем устанавливать новый аккумулятор, следует удалить старый (Извлечение старого аккумулятора). Потребуется также отвертка Phillips малого размера. Может потребоваться плоская отвертка малого размера.
  1. Запомните положение старого аккумулятора и установите новый аналогичным образом.
    Соединитель Обозначение номер один должен быть направлен к стороне, ближайшей к кнопке питания, а выпуклая часть Обозначение номер два, в которой провода подсоединяются к аккумулятору, — в сторону контактов зарядного зажима.
    Батарея устройства для собачьего ошейника и кабель для подключения батареи с обозначениями
  2. Установите на место крышку отсека батарей.
  3. Вкрутите на место винты, удерживающие крышку.
  4. Подключите соединитель аккумулятора и разъем питания.
    Для надежного закрепления разъемов можно воспользоваться плоской отверткой.
  5. Нажмите на кнопку питания для проверки соединений.
    При правильном подключении раздается звуковой сигнал, а индикатор мигает зеленым светом.
  6. Выключите устройство.
  7. Проверьте, надежно ли держится прокладка в крышке аккумулятора.
  8. Установите заднюю панель на место.
  9. Закрутите шесть винтов на задней панели.
После того как в ошейник будет установлен новый аккумулятор, полностью зарядите его.
© Garmin. Все права защищены.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
