Прежде чем заменять источник питания, следует удалить всю грязь, воду и мусор с устройства. Вам также понадобится небольшая отвертка Phillips и отвертка для крепежных винтов, входящая в комплект для замены батареи.
- Открутите восемь крепежных винтов, расположенных на задней панели устройства.
- Поднимите заднюю панель.
- Чтобы отключить разъем батареи от устройства, возьмитесь за провода разъема батареи рядом с соединителем и потяните за него перпендикулярно печатной плате.
- Чтобы отключить разъем поворотного переключателя от устройства, возьмитесь за провода разъема поворотного переключателя рядом с соединителем и потяните за него перпендикулярно печатной плате.
- Выкрутите два винта из панели батарейного отсека.
- Поднимите панель батарейного отсека.
- Извлеките старую батарею из задней панели, предварительно запомнив ее расположение.
Батарея плотно крепится в гнезде. Для ее извлечения может потребоваться использование тупого неметаллического предмета.
- Установите новую батарею в заднюю панель этикеткой вверх таким же образом, как старую батарею.
Положение батареи нарисовано на внутренней стороне задней панели.
- Установите панель батарейного отсека в исходное положение.
- Установите обратно и затяните винты батарейного отсека.
- Подключите разъем новой батареи к устройству.
При правильном подключении разъема к порту раздается характерный щелчок.
- Подсоедините разъем поворотного переключателя к устройству.
- Убедитесь, что прокладка не повреждена и находится внутри углубления в передней части корпуса устройства.
- Плотно прижмите заднюю панель к устройству, следя за тем, чтобы провода батареи и поворотного переключателя не пережимались. Установите на место все восемь крепежных винтов, но не затягивайте их.
- Убедитесь, что задняя панель и устройство плотно соприкасаются и не образуют зазоров.
- Равномерно затяните винты.
- Убедитесь, что прокладка не выступает из устройства.
Перед использованием полностью зарядите устройство. При необходимости выполните калибровку компаса (Калибровка компаса на пульте управления).
