Antes de poder substituir a bateria, tem de remover toda a sujidade, água e resíduos do dispositivo. Necessita também de uma pequena chave de parafusos Phillips e da chave de parafusos de segurança incluída no kit de substituição da bateria.
- Remova os parafusos da tampa em forma de L por cima da antena VHF.
- Remova a tampa em forma de L.
- Remova os parafusos das extremidades exteriores da tampa traseira.
- Remova a tampa traseira.
- Segure nos fios de ligação da bateria junto ao conector e puxe o conector perpendicularmente à placa de circuito para desligar o conector da bateria do dispositivo.
- Segure nos fios da ficha de alimentação junto ao conector e puxe o conector paralelamente à placa de circuito para desligar a ficha de alimentação do dispositivo.
- Retire os parafusos da placa da bateria.
- Retire a placa da bateria.
- Retire a bateria.
A bateria encaixa com firmeza. Pode ser necessário utilizar um objeto não metálico e que não seja afiado para remover a bateria da tampa posterior.
- Instale a nova bateria no espaço frontal com a etiqueta da bateria virada para cima, e a extremidade dianteira da bateria colocada sob a aba dos contactos de carregamento do dispositivo.
- Volte a colocar a tampa da bateria, volte a colocar os dois parafusos e aperte-os.
- Confirme que a junta não está danificada e que está completamente encaixada na ranhura.
- Ligue o conector da bateria e a ficha de alimentação ao dispositivo.
Quando instaladas corretamente, as fichas do conector encaixam nas portas.
- Volte a colocar a tampa posterior, volte a colocar os parafusos e aperte-os para fixar a tampa posterior.
- Volte a colocar a tampa em forma de L, volte a colocar os parafusos e aperte-os para fixar a tampa em forma de L.
- Verifique se a junta não cria protuberâncias irregulares no dispositivo.
