Substituir a bateria do dispositivo portátil Pro 550 Plus
Antes de substituir a bateria, tem de remover toda a sujidade, água e resíduos do dispositivo. Necessita também de uma pequena chave de parafusos Phillips e da chave de parafusos de segurança incluída no kit de substituição da bateria.
  1. Retire os oito parafusos de segurança da parte de trás do dispositivo.
  2. Levante a tampa posterior.
  3. Segure nos fios de ligação da bateria junto ao conector e puxe o conector perpendicularmente à placa de circuito para desligar o conector da bateria do dispositivo.
  4. Segure os fios de ligação do interruptor rotativo junto ao conector e puxe o conector perpendicularmente à placa de circuito para desligar o conector do interruptor rotativo do dispositivo.
  5. Retire os dois parafusos da tampa da bateria.
  6. Levante a tampa da bateria.
  7. Retire a bateria antiga da tampa posterior, observando a orientação da bateria.
    A bateria encaixa com firmeza. Pode ser necessário utilizar um objeto não metálico e que não seja afiado para remover a bateria da tampa posterior.
  8. Instale a nova bateria na tampa posterior com a etiqueta voltada para cima, utilizando a mesma orientação que a bateria antiga.
    A orientação da bateria é indicada graficamente no interior da tampa posterior.
  9. Volte a colocar a tampa da bateria na sua posição original.
  10. Volte a colocar e aperte os parafusos da tampa da bateria.
  11. Com a nova bateria, ligue o conector da bateria ao dispositivo.
    Quando instalada corretamente, a ficha do conector encaixa na porta.
  12. Volte a ligar o conector do interruptor rotativo ao dispositivo.
  13. Verifique se a junta não está danificada e se está completamente encaixada na ranhura na metade frontal do dispositivo.
  14. Enquanto assegura que os fios da bateria e do interruptor rotativo não ficam comprimidos, segure a tampa posterior e o dispositivo com firmeza em conjunto e volte a colocar os oito parafusos de segurança sem apertar.
  15. Verifique se a tampa posterior e o dispositivo estão alinhados sem espaços.
  16. Aperte os parafusos uniformemente.
  17. Verifique se a junta não cria protuberâncias irregulares no dispositivo.
Carregue completamente o dispositivo antes da utilização. Se necessário, calibre a bússola (Calibrar a bússola no dispositivo portátil).
Copyright © Garmin. Todos os direitos reservados.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
