Wymiana baterii w urządzeniu podręcznym Pro 550 Plus
Przed wymianą baterii oczyść urządzenie z wszelkich zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń. Potrzebny też będzie mały śrubokręt krzyżakowy i śrubokręt izolowany, znajdujący się w zestawie do wymiany baterii.
  1. Wykręć 8 śrub zabezpieczających z tyłu urządzenia.
  2. Podnieś płytkę tylną.
  3. Chwyć za przewody złącza baterii blisko złącza, a następnie pociągnij za złącze prostopadle do płytki drukowanej, aby odłączyć złącze baterii od urządzenia.
  4. Chwyć za przewody złącza przełącznika obrotowego blisko złącza, a następnie pociągnij za złącze prostopadle do płytki drukowanej, aby odłączyć złącze obrotowe baterii od urządzenia.
  5. Wykręć 2 śruby mocujące pokrywkę komory baterii.
  6. Podnieś pokrywkę komory baterii.
  7. Wyjmij starą baterię z tylnej płytki, zapamiętując jej położenie.
    Bateria jest ściśle dopasowana. Może być konieczne podważenie baterii z tylnej płytki za pomocą tępego, niemetalowego przedmiotu.
  8. Włóż nową baterię do tylnej płytki stroną z nalepką skierowaną do góry w taki sam sposób, w jaki była umieszczona w urządzeniu stara bateria.
    Położenie baterii jest oznaczone graficznie po wewnętrznej stronie tylnej płytki.
  9. Zamontuj pokrywę komory baterii w jej pierwotnym położeniu.
  10. Załóż z powrotem i dokręć śruby pokrywki komory baterii.
  11. Gdy w urządzeniu będzie się znajdowała nowa bateria, podłącz złącze baterii do urządzenia.
    W przypadku prawidłowego zainstalowania złącze zatrzaśnie się w porcie.
  12. Podłącz ponownie złącze przełącznika obrotowego do urządzenia.
  13. Upewnij się, że uszczelka nie jest zniszczona i jest dokładnie osadzona w rowku w przedniej części urządzenia.
  14. Upewnij się, że przewody baterii i przełącznika obrotowego nie są zgniecione, ściśnij razem tylną płytkę i urządzenie, a następnie załóż z powrotem wszystkie 8 śrub zabezpieczających, nie dokręcając ich.
  15. Upewnij się, że płytka tylna i uszczelka są dobrze dopasowane i nie ma pomiędzy nimi szczelin.
  16. Równomiernie dokręć śruby.
  17. Upewnij się, że uszczelka nie wystaje z urządzenia.
Przed użyciem należy całkowicie naładować urządzenie. W razie potrzeby skalibruj kompas (Kalibracja kompasu w urządzeniu podręcznym).
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
