Zakładanie obroży psu
PRZESTROGA
Aby zapobiec podrażnieniom w miejscach kontaktu, kołnierz należy zdjąć przynajmniej na 8 godzin w takcie 24-godzinnego cyklu.
PRZESTROGA
Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez ludzi Nie wolno go używać na ludziach.
PRZESTROGA
Nie wolno spryskiwać urządzenia środkami chemicznymi o silnym działaniu, takimi jak na przykład środki przeciw pchłom i kleszczom. Po zastosowaniu środka przeciw pchłom i kleszczom obrożę można założyć dopiero po całkowitym wyschnięciu sierści psa. Nawet małe ilości takich środków mogą uszkodzić plastikowe elementy i laminat obroży.
W celu poprawnego korygowania zachowań psa należy prawidłowo założyć obrożę i urządzenie. Jeśli obroża jest za luźna lub nieprawidłowo umieszczona, korygowanie zachowań może być niekonsekwentne. Może to opóźnić lub uniemożliwić skuteczne szkolenie.
  1. Umieść urządzenie w przedniej części szyi psa w taki sposób, aby wskaźnik LED był skierowany w stronę pyska psa, a styki przylegały do jego gardła.
  2. Zaciśnij pasek, tak aby dokładnie przylegał do szyi psa, i zapnij klamrę.
    UWAGA: Obroża powinna dobrze przylegać i nie powinna się obracać ani przesuwać na szyi psa. Pies musi być w stanie swobodnie przełykać pokarm i wodę. Należy poobserwować zachowanie psa przez jakiś czas, aby stwierdzić, czy obroża nie jest za ciasna.
    Umiejscowienie obroży na psie
  3. Poruszaj urządzeniem, aby styki przeszły przez sierść psa.
    UWAGA: Aby styki działały, muszą mieć kontakt ze skórą psa.
  4. Jeśli pasek jest za długi, odetnij nadwyżkę, zostawiając przynajmniej 8 cm (3 cale) zapasu.
    PORADA: Można zaznaczyć otwór użyty do zapięcia klamry, co przyda się w przyszłości.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
