De batterij van het TT 15 Mini halsbandtoestel vervangen
Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig en de veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende batterij is geleverd.
  1. Verwijder de schroeven uit het L-vormige deksel op de VHF-antenne.
  2. Trek het L-vormige deksel los.
  3. Verwijder de schroeven uit de randen van de achterplaat.
  4. Trek de achterplaat los.
  5. Pak de draden dicht bij de batterijconnector vast en trek de connector loodrecht op de printplaat eruit om de batterijconnector los te koppelen van het toestel.
  6. Pak de kabeltjes dicht bij de voedingsconnector vast en trek de connector in parallel met de printplaat eruit om de voedingsconnector los te koppelen van het toestel.
  7. Verwijder de schroeven uit de batterijplaat.
  8. Verwijder de batterijplaat.
  9. Verwijder de batterij.
    De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
  10. Plaats de nieuwe batterij in de voorste behuizing met het label van de batterij naar boven en de voorrand van de batterij onder de rand met de contactpunten van het toestel.
  11. Plaats de batterijplaat en de twee schroeven terug en draai ze vast.
    Batterijvasthoudplaat in het hondentoestel
  12. Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit.
  13. Sluit de batterijconnector en de voedingsconnector aan op het toestel.
    Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de poort.
  14. Plaats de achterplaat terug en bevestig de plaat door de schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.
  15. Plaats het L-vormige deksel terug en bevestig het deksel door de schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.
  16. Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
