De nieuwe batterij plaatsen
Verwijder eerste de oude batterij, voordat u een nieuwe batterij plaatst (De oude batterij verwijderen). U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig. Mogelijk hebt u een kleine platte schroevendraaier nodig.
  1. Plaats de nieuwe batterij in dezelfde stand als de oude batterij.
    Plaats de batterij met connector Toelichting nummer één aan de kant van de aan-uitknop en de uitstulping Toelichting nummer twee waar de draden zijn verbonden met de batterij, naar de kant met de contactpunten van de laadclip.
    Batterij en batterijkabel van hondentoestel met toelichtingen
  2. Plaats het batterijdeksel terug.
  3. Plaats de schroeven terug om het batterijdeksel vast te zetten.
  4. Sluit de batterijconnector en de voedingsconnector aan.
    Gebruik zo nodig een platte schroevendraaier om de connectors vast te maken.
  5. Selecteer de aan-uitknop om de aansluitingen te testen.
    Als de batterij goed is aangesloten, wordt een geluidssignaal gegeven en knippert het statuslampje groen.
  6. Schakel het toestel uit.
  7. Controleer of de pakking in het onderste deksel goed op zijn plaats zit.
  8. Plaats de achterplaat terug.
  9. Bevestig de achterplaat weer met de vier schroeven.
Nadat de nieuwe batterij is geplaats, laadt u de halsband volledig op.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
