Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine schroevendraaier nodig en de veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende batterij is geleverd.
- Verwijder de acht veiligheidsschroeven aan de achterkant van het toestel.
- Til de achterplaat omhoog.
- Pak de draden dicht bij de batterijconnector vast en trek de connector loodrecht op de printplaat eruit om de batterijconnector los te koppelen van het toestel.
- Pak de draden van de draaischakelaarconnector dicht bij de connector vast en trek de connector loodrecht op de printplaat eruit om de draaischakelaarconnector los te koppelen van het toestel.
- Verwijder de twee schroeven van de batterijplaat.
- Til de batterijplaat omhoog.
- Verwijder de oude batterij van de achterplaat. Let daarbij op de stand van de batterij.
De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
- Plaats de nieuwe batterij in dezelfde stand als de oude batterij in de achterplaat met het label naar boven.
De stand van de batterij wordt aan de binnenkant van de achterplaat grafisch afgebeeld.
- Plaats de batterijplaat terug in de oorspronkelijke positie.
- Plaats de schroeven van de batterijplaat terug en draai deze vast.
- Sluit de batterijconnector van de nieuwe batterij aan op het toestel.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de poort.
- Verbind de draaischakelaarconnector met het toestel.
- Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit aan de voorste helft van het toestel.
- Zorg dat de batterij en de bedrading van de draaischakelaar niet worden bekneld. Houd de achterplaat en het toestel stevig tegen elkaar en plaats de acht veiligheidsschroeven terug, maar draai ze nog niet vast.
- Controleer of de achterplaat en het toestel volledig tegen elkaar aanzitten.
- Draai de schroeven gelijkmatig vast.
- Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.
Laad het toestel volledig op voordat u het gebruikt. Kalibreer zo nodig het kompas (Het kompas op het handheld-toestel kalibreren).
