Sostituzione della batteria del collare TT 15 Mini
Prima di sostituire la batteria, è necessario rimuovere tutta la sporcizia, l'acqua ed eventuali detriti dal dispositivo. Sono inoltre necessari un piccolo cacciavite a stella e il cacciavite in dotazione con il kit di sostituzione della batteria.
  1. Rimuovere le viti dal coperchio a forma di L sopra l'antenna VHF.
  2. Fare leva sul coperchio a forma di L per rimuoverlo.
  3. Rimuovere le viti dai bordi esterni della piastra posteriore.
  4. Rimuovere la piastra posteriore.
  5. Afferrare i cavi del connettore della batteria vicino al connettore e tirare quest'ultimo in posizione perpendicolare alla scheda circuito per disconnetterlo dal dispositivo.
  6. Afferrare i fili del connettore di alimentazione vicino al connettore e tirare il connettore parallelamente alla scheda dei circuiti per scollegare il connettore di alimentazione dal dispositivo.
  7. Rimuovere le viti dalla piastra della batteria.
  8. Rimuovere la piastra della batteria.
  9. Rimuovere la batteria.
    La batteria aderisce all'alloggiamento. Potrebbe essere necessario fare leva con un oggetto non appuntito e non metallico per estrarla dalla piastra posteriore.
  10. Installare la nuova batteria nell'involucro anteriore con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e il bordo sporgente della batteria aderente al contatto di carica del dispositivo.
  11. Riposizionare la piastra della batteria e le due viti, serrandole.
    Piastra di ritenzione della batteria all'interno del dispositivo per cani
  12. Verificare che la guarnizione non sia danneggiata e che sia completamente inserita nella scanalatura.
  13. Collegare il connettore della batteria e il connettore di alimentazione al dispositivo.
    Se installate correttamente, le spine del connettore si inseriscono con uno scatto nei relativi alloggiamenti.
  14. Riposizionare la piastra posteriore di protezione e le viti, serrandole.
  15. Riposizionare la il coperchio a forma di L e le viti, serrandole.
  16. Verificare che la guarnizione non fuoriesca dal dispositivo.
Copyright © Garmin. Tutti i diritti riservati.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
