Prima di sostituire la batteria, è necessario rimuovere tutta la sporcizia, l'acqua e i detriti dal dispositivo. Sono inoltre necessari un piccolo cacciavite a stella e il cacciavite di sicurezza in dotazione con il kit di sostituzione della batteria.
- Rimuovere le otto viti di sicurezza dal retro del dispositivo.
- Sollevare la piastra posteriore.
- Afferrare i cavi del connettore della batteria vicino al connettore e tirare quest'ultimo in posizione perpendicolare alla scheda circuito per disconnetterlo dal dispositivo.
- Afferrare i cavi del selettore rotativo e tirare il connettore di quest'ultimo in posizione perpendicolare alla scheda circuito per disconnetterlo dal dispositivo.
- Rimuovere le due viti dalla piastra della batteria.
- Sollevare la piastra della batteria.
- Rimuovere la vecchia batteria dalla piastra posteriore, osservandone l'orientamento.
La batteria aderisce all'alloggiamento. Potrebbe essere necessario fare leva con un oggetto non appuntito e non metallico per estrarla dalla piastra posteriore.
- Installare la nuova batteria nella piastra posteriore tenendo il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto, con lo stesso orientamento della vecchia batteria.
L'orientamento della batteria è indicato all'interno della piastra posteriore.
- Collocare la piastra della batteria nella posizione originale.
- Riposizionare e serrare le viti della piastra della batteria.
- Collegare il connettore della nuova batteria al dispositivo.
Se la batteria viene installata correttamente, la spina del connettore si inserisce con uno scatto nel suo alloggiamento.
- Ricollegare il connettore dello selettore rotativo.
- Verificare che la guarnizione non sia danneggiata e sia perfettamente inserita nella scanalatura della metà anteriore del dispositivo.
- Verificare che i cavi della batteria e del selettore rotativo non siano piegati, tenere uniti la piastra posteriore e il dispositivo e riavvitare le otto viti di sicurezza senza serrarle.
- Verificare che la piastra posteriore sia allineata al dispositivo, senza lasciare spazi.
- Serrare uniformemente le viti.
- Verificare che la guarnizione non fuoriesca dal dispositivo.
Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo. Se necessario, calibrare la bussola (Calibrazione della bussola sul dispositivo portatile).
