Sustitución de la batería del collar para perros TT 15 Mini
Antes de poder sustituir la batería, debes eliminar toda la suciedad, el agua y los residuos del dispositivo. También necesitas un destornillador Phillips pequeño y el destornillador de seguridad que se incluye con la batería de sustitución.
  1. Retira los tornillos de la tapa con forma de "L" de la antena VHF.
  2. Quita la tapa con forma de "L".
  3. Extrae los tornillos de los bordes exteriores de la placa posterior.
  4. Quita la placa posterior.
  5. Sujeta los cables del conector de la batería cerca del conector y tira del conector en perpendicular al cuadro de circuito para desconectar el conector de la batería del dispositivo.
  6. Sujeta los cables del conector de alimentación cerca del conector y tira del conector en paralelo al cuadro de circuito para desconectar el conector de alimentación del dispositivo.
  7. Retira los tornillos de la placa de la batería.
  8. Retira la placa de la batería.
  9. Extrae la batería.
    La batería encaja perfectamente. Es posible que necesites hacer palanca con un objeto que no esté afilado ni sea metálico para sacar la batería de la placa posterior.
  10. Coloca la nueva batería en la cubierta frontal con la cara de la etiqueta hacia arriba y el borde principal bajo el saliente del contacto de carga.
  11. Vuelve a colocar la placa de la batería, coloca los dos tornillos y apriétalos.
    Placa de retención de la batería dentro del dispositivo para perros
  12. Comprueba que la junta no está dañada y que está totalmente asentada en la ranura.
  13. Conecta el conector de la batería y el conector de alimentación al dispositivo.
    Si se han instalado correctamente, los enchufes de los conectores encajan en los puertos.
  14. Vuelve a colocar la placa trasera, coloca los tornillos y apriétalos para sujetar la placa trasera.
  15. Vuelve a colocar la tapa con forma de "L", coloca los tornillos y apriétalos para sujetarla.
  16. Comprueba que la junta no sobresale del dispositivo.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
